Stary 25-11-2013, 17:18   #191
shrekov
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 DURATEC
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
Witam!
Mam problem z podgrzewaniem przedniej szyby. Kupowałem Mondeo Mk3 latem wiec nie było jak sprawdzic zapewnień właściciela o działaniu podgrzewania. Teraz pierwszy szron i niestety okazuje sie ze szyba nie grzeje.
Objawy są następujące:
1. po wciśnięciu guziczka w kabinie, zapala się na nim dioda.
2. słychać tyknięcie, jakby od przekaźnika
3. nie przygasa żadne podświetlenie w chwili włączenia, ani wyłączenia,
4. po upływie kilku minut grzanie przedniej szyby samo się wyłącza, tzn. dioda na przycisku gaśnie.
5. Bezpieczniki są dobre - oba.
6. brak zmian napięcia na akumulatorze w chwili włączenia/wyłączenia podgrzewania - sprawdziłem miernikiem.
7. uruchamiam podgrzewanie na włączonym silniku.
8. podgrzewanie tylnej szyby i lusterek działa.
Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny?
Ostatnio edytowane przez shrekov ; 25-11-2013 o 17:21
shrekov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 17:27   #192
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Po pierwsze- sprawdzić, czy masz grzaną szybę (może poprzedni właściciel po pęknięciu wymienił na szybę bez ogrzewania). Jak się przypatrzysz to widać wtopione drobniutkie druciki w deseń zygzaka.
Po drugie- (jeśli grzana) sprawdzić na podszybiu prawidłowość połączeń typu wsuwka po obydwu stronach podszybia. W tym miejscu lubi wdać się korozja i elektroliza pod wpływem przepływającego prądu o dość dużych wartościach. Mógł upalić się przewód, skorodować wtyczka (brak styku).
Po trzecie- to, że słychać przekaźnik o niczym jeszcze nie świadczy. On może nie podawać napięcia na przewody do szyby. Może być w nim spalony/wypalony styk wysokoprądowy. Należy zatem sprawdzić, czy po obydwu stronach podszybia dochodzi napięcie +12V względem masy.
Grzana szyba podzielona jest w pionie na dwa niezależne obwody załączane jednym wyłącznikiem i podającym napięcie przez dwa bezpieczniki na dwie połówki szyby.
Dla pewności rozpiska bezpieczników:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-11-2013 o 19:30
Stary 27-11-2013, 21:59   #193
Jotka01
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: C max II
Silnik: diesel
Postów: 11
Czy tutaj mogę zadać pytanie odnośnie ogrzewanej przedniej szyby w Focusie MK1? Pytam, bo temat zasadniczo dotyczy Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jotka01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 22:55   #194
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jotka01 możesz, pewnie. Tak samo możesz tutaj:
Stary 18-12-2013, 16:21   #195
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Podgrzewana przednia szyba - nie działa cala
Jak w temacie ma około 1.5 roku koszt ponad 1000zl w tamta zimę było ok obecnie nie działa cała tylko środkowy szeroki pas od pasażera tez mały pasek i tyle.
Nie widać na szybie rys ani pęknięć, bo wiem, że zaraz napiszcie o mikropekniecia i ze szyba jest napewno uszkodzona dlatego zakładam nowy temat.
Guzik się świeci nie słyszę tykniecia jak robi przekaźnik tylnej podgrzewane szyby ale zegary się w momencie wcisniecia guzika przyciemniane.
Myślałem o bezpiecznikach nawet pisałem o tym na forum, ale mowa była, że wtedy napewno pól szyby by musiało niegrzac a mi grzeje środek i trochę od strony pasażera....
Co myślicie o tym.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 16:29   #196
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa cala
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-12-2013 o 16:33
Stary 18-12-2013, 16:40   #197
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
kpkp1985 - proszę używać wyszukiwarki przez założeniem nowego tematu. Nie dublujemy tematów.
Twój temat dołączyłem do już istniejącego i dość obszernego tematu.
Stary 18-12-2013, 20:13   #198
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Ale ja widziałem czytałem ten temat i rozwiązania tylko obrazu zepsuta szyba. To tak jak z mechanikami idziesz mówisz, że coś jest ze sprzeglem to oni obrazu dwumas tak samo kopci to wtryski... Doradźcie czy w moim przypadku mogą to być te styki w podszybiu czy bezpieczniki jak pisałem szyba jak nowa i Grzala ok.
Stary 18-12-2013, 20:22   #199
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
kpkp1985, jak już wiesz grzana szyba podzielona jest na dwie połówki i grzeją one niezależnie. Ich wspólnym elementem jest jedynie przycisk. Skoro część grzeje w danej połówce, to ewidentnie ta połówka szyby jest uszkodzona. Gdyby nie grzała cała połówka, to można by szukać przyczyny- bezpiecznik, przekaźnik, styki itp. W tym wypadku ewidentnie uszkodzona szyba.
Stary 18-12-2013, 20:37   #200
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
To masakra szyba niecałe 2 lata i co wszystko było ok i nagle tu tam u sam nie grzeje przecieżto nawet nie realne nie uważacie? Środek grzeje potem druga jakąś część odpasazera i potem nic...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
