Stary 14-01-2020, 21:25   #1991
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] O tym nie pomyślałem, dzięki za podpowiedź! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki piękne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 21:34   #1992
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Czy miał ktoś taką akcje że czasami słychać trzaski w glosnikach...nawet na wyciszonym radiu. Mam tak po zmianie 6000cd na Androida.
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 22:39   #1993
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Przykręcić masę do obudowy radia pomoże
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 22:54   #1994
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Yaris1 miałeś tak samo? Masę obojętnie z skąd?
Stary 14-01-2020, 23:12   #1995
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał rzeczka0311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE , obojętnie nie bierz z wiązki tylko z jakiejś nakrętki śrubki co jest przykręcana do metalu.
Ja nie miałem ale przyjeżdżali do mnie z tym problemem . Sprawdź czy wtyczka ISO dobrze weszła klik nie oznacza połączenia pamiętaj przejściówki nie są od Forda
Stary 14-01-2020, 23:29   #1996
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Właśnie to gniazdo główne w chińczyku budzilo moje wątpliwości, ciężko było je wpiąć /wiadomo-to nie FoMoCo/, ale powtórzyłem to kilka razy i było ok, Dzięki za podpowiedź z tą masą. A swoją drogą to skladaleś te radia gdzieś na linii produkcyjnej w Pekinie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.znasz wszystkie myki...chylę czoła.
Jeszcze jedna zagadka: strzałki do przewijania utworów na kier. są zamienione tzn.prawa przewija w lewo...ktoś coś? Sory jak było gdzieś w wątku ale przeczytałem ponad 100 stron i nie spotkałem się z tym problemem. Ktoś na YT w komentarzach napisał że pomogła zamiana TypuCan na Skoda&VW w FactorySetings ale u mnie to nie pomaga.
Stary 15-01-2020, 07:56   #1997
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
W ustawieniach can jak wybierzesz mondeo Simple, pokazuje na dole opcję i jest tam opcja KEY może być zaznaczona na SWAP lub NORMAL jeśli jest SWAP zmień na normal , i odwrotnie jak jest normal zmień na SWAP.
To znaczy że sterowanie z kierownicy ci już działa?
Stary 15-01-2020, 08:24   #1998
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działało od razu po podłączeniu, bez żadnych kombinacji o dziwo.
Bump:
Stary 15-01-2020, 09:13   #1999
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sorry pomyliłem cię z innym użytkownikom ma problem nie działa mi sterowanie
Stary 15-01-2020, 11:03   #2000
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Noż ku..rcze dobre. Sorry nie mogłem się powstrzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
