Stary 16-08-2016, 21:37   #1991
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Miałem tak samo z rura od odkurzacza. Odkurzalem zima na stacji benzynowej. Przeciagnalem wąż od strony pasazera przez środkową konsolę i potem sie zorientowalem ze piano black jest w rysach. Było mokro i do węża przyklejone byly ziarenka piasku, ktorymi przeturlały się po plastiku.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 09:47   #1992
bartus01
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Czy ktoś może mi napisać w temacie ustawień klimatyzacji w nowym Mondeo?
Mianowicie czy tez macie tak żę po uruchomieniu silnika i wciśnięciu trybu AUTO włącza się ZAWSZE A/C i wieje chłodem z kratek w kokpicie?
Jeździłem różnymi samochodami i kilku fordami i nie spotkalem się z takim czymś.
Na logikę : na zawnątrz jest np. 15 oC ustawiam w trybie AUTO temperaturę na 22 oC a A/C włączone - po co? Za każdym razem mam to wyłączać?
Po prostu tryb AUTO nie reaguje na zadaną temperaturę załączając domyślnie klimatyzację.
O co chodzi? Help.
bartus01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 09:49   #1993
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
22 stopnie z klimą, a 22 stopnie bez klimy to dwie różne wilgotności powietrza i tym samym komfort. Bez klimy jest duszniej.
Stary 17-08-2016, 09:58   #1994
bartus01
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak, natomiast dwie rozmowy tel. z serwisem forda potwierdziły że tak nie może być i trzeba to sprawdzić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy co z tym zrobią.
Stary 17-08-2016, 11:09   #1995
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Nie mam ledów jednak rownież otrzymałem wezwanie w ramach akcji serwisowej nazwanej " błędne wykrywanie trybu jazdy w tunelu"
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 13:28   #1996
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Napisał bartus01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimatyzacja nie służy tylko i wyłącznie do chłodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 15:41   #1997
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w pierwszym tygodniu posiadania mk5 porysowalem piano black rururą od odkurzacza i juz mam spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę można się przyzwyczaić i kompletnie nie zwracać na to uwagi- to tylko samochod i po roku pedantyzm powinien przejść - jeśli nie- to naprawdę współczuje.
Tak jest. Troskę o rysy pozostawiamy osobom, które mają czas na oklejanie samochodu, kiedy wymieniany jest lub remontowany silnik. A tak a propo. Wybierając auto rozważałem VW Passat. Najwyższa wersja HL jest cała piano black. Z kolei dwie niższe CL i TL mają konsolę zrobioną w "metalu". Może się to nie rysuje, ale wygląda jak by armia świstaków zostałą zatrudniona w fabrykach do owijania w sreberka. Więc powstaje ogólne pytaanie, czy ktoś może podać przyklad auta w tej klasie, którego elementy byłyby wzorem estetyki i trwałości w użytkowaniu?
Bump:
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byż może problem jest z czujnikiem / algorytmem jazdy w tunelu. W każdym razie ja u siebie nie zaobserwowałem żadnych anomali - mam Ledy 2016. Jeżdżąc sporo w tunelach tego lata, mogę powiedzieć że logika działa wręcz wzorowo. Włącza lampy szybko (ale nie np. w cieniu drzew lub pod wiaduktem) i odczekuję chwilę z wyłączeniem po wyjeździe z tunelu, tak aby nie mrugać cały czas jak jedzie się ciągiem przez tunele i mosty w górzystym terenie. System chyba rozpoznaje też, że to jest tunel i np. jadąc szybko w pustym i długim tunelu, nie włącza bez potrzeby długich świateł. W podobnym warunkach, w terenie zabudowanym (nawet doświetlonym) włączał w nocy długie przy szybkiej jeździe. Takie przynajmniej odnioslem wrażenie
Bump:
Napisał kubiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i nie parują szyby w środku - co często zdarza się przy deszczu, nawet jeśli temperatura na zewn. niższa od tej wewnątrz
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 15:50   #1998
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Po ostatnich oględzinach nowej E -klasy stwierdzam żee mondeo to petarda jakość-cena, myslalem ze samochód za 270k PLN będzie miał plastiki które pod palcem nie trzeszczą a tu zonk odpust jak w aurisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 15:56   #1999
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Praktycznie we wszystkich testach Mercedesów, które robił ostatnio Zachar na Autocentrum trzeszczy piano black na konsoli środkowej... Mondeo jeśli chodzi o wrażenie jakości we wnętrzu, szczególnie po "pomacaniu" go, wypada naprawdę nieźle...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 16:49   #2000
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
i w E klasie mniej miejsca z tyłu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
