Stary 17-07-2014, 11:17   #1991
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Panowie - czekam na jakiś komentarz jak to działa u Was... Ja opisałem wyraźnie, że moduł BT/VC (w przypadku modułów 112) w navi NX nie uczestniczy w rozpoznawaniu nazw z książki telefonu... Jak jest w przypadku modułów 212 z językiem PL?
Juz sprawdzalem, pierwsze polecenie do NX'a np, "phone" idzie po angielsku, pozniej np, "call name" takze po angielsku ale juz po tej komendzie przelacza na modul VC (212 - polski) i dalsze wybieranie nazw, numerow, potwierdzenia idzie po polsku
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 12:30   #1992
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Mam pytanko planuje zakup modułu bluetooth z końcówką 112 do mojego Mondeo Mk4 z BT/VC +Convers
Moje pytanie brzmi z jakiego auta mam szukać tego modułu( focus smax czy galaxy??) tak by główne wtyczki pasowały wiem o pajączkach zmianie mono/stereo
Czytałem wątek lecz nie wyczytałem uważnie który moduł do Mondeo będzie najlepszy?
np tu jest aukcja:
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 12:36   #1993
Postów: 18,048
Na przykład ten jest OK, bo każdy jest OK... Ten z aukcji to z j. włoskim, więc jak chcesz do niego mówić, to tylko po włosku...
Stary 17-07-2014, 12:37   #1994
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Ello tedi k
ale ja mam nxa to nie mogę sobie języka zmienić na english?
Widzę , że nie napisałem wcześniej,że mam Nxa :-(
Stary 17-07-2014, 12:42   #1995
Postów: 18,048
W NX-e ten włoski jest oczywiście bez znaczenia. Po włosku będzie Cię prosił jedynie o wpisanie kodu parowania na telefonie - czyli raz na długo...
Stary 05-08-2014, 11:56   #1996
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
To i ja sie pochwalę że udało mi się przebrnąć przez 200 stron tego wątku, od wczoraj cieszę się Nx + VC/BTAudio/USB
Ucięte zostały kable AUX i reszta dosztukowana wg schematów, nie występują żadne piski ani inne zakłócenia
bardzo wam dziękuje za pomoc :-)
Ktoś gdzieś pytał jaka jest różnica w ELMComfigu przy ustawieniu BT/VC High + USB + BTAudio + Navi a BT/VC High + USB and BTAudio for NAV only.
Przy BT/VC High + USB + BTAudio + Navi komputer wywala błąd anteny gps z modułu SRM której NX nie używa bo ma przecież swoją,
a przy BT/VC High + USB and BTAudio for NAV only wszystko jest już ok.
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 19:16   #1997
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Angry Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Koledzy, mam pewien zgryz, mianowicie chciałem domontować do mojego SMAXa z 2008 roku z Navi NX i Modułem 488, USB bo mam tylko gniazdo audio jack w schowku.
Zakupiłem na znanym portalu aukcyjnym moduł 8M5T-19C112-AR i zamówiłem a ASO w Wawie następujące części tak jak podano gdzieś w tym wątku dla SMAXa:
1543450 Gniazdo USB
1550778 Ramka do zabudowy gniazda USB
1692627 kabel miniUSB.
Zgrzyt polega na tym że kabel nie pasuje do zamówionego gniazda USB.
Natomiast drugi koniec z fikuśną wtyczką miniUSB jak najbardziej pasuje do modułu BT/VC.
Kabelek kosztował coś ok. 50zł ale był też jakiś za prawie 250zł. Ale jak wyczytałem na forum (jeśli dobrze zrozumiałem) tamten ma jakiś patent fordowski od strony modułu czyli nie miniUSB.
Jakie w końcu numery tych części powinny być żeby to grało ze sobą ???
Co ciekawe to gniazdo USB ma złącze po stronie kabla, które wygląda na gniazdo USB (żeńską końcówkę) ale np pendrive'a w to nie da rady włożyć jest ciut za wąskie. Czyli nie może to być kabelek z wytkiem USB po stronie gniazdka (kabelek miniUSB-USB z obu stron wtyk).
Tylko jakiś patent. Natomiast kabelek jest zakończony gniazdem USB tak jakby miał być sam montowany bez dodatkowego gniazda.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy powinienem zamówić kabel za 250zł żeby to połączyć? Ale boje się że z kolei nie będzie pasował do modułu.
Poniżej fotki niekompatybilnych złączy.
Typ Pliku: jpg 1-Kabel-końcówka od schowka.jpg (97.4 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2-Kabel-końcówka od schowka.jpg (50.6 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3-Moduł z kablem.jpg (75.1 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4-Gniazdo do schowka-czoło.jpg (92.3 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5-Złacze gniazdka w schowka do kabelka.jpg (90.2 KB, 97 wyświetleń)
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 19:43   #1998
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jeszcze jednego kabelka Ci brakuje.
Powinien być jeszcze jeden kabel, który łączy gniazdo z kablem do modułu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-08-2014, 19:46   #1999
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
A wystarczyło polutować dwa kable... :-)
skrobnięte na ONE X
Stary 06-08-2014, 19:56   #2000
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Postów: 51
A można prosić o jakieś konkrety?
Jakie kable polutować?
Jaki dodatkowy kabel? To jest jeszcze jeden kabel łączący gniazdko z modułem? to ten robi za przedłużacz?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
