Stary 07-06-2018, 16:41   #2001
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co sądzicie
sądzimy, że temat a interfejsach jest tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a ten temat jest o ELMCONFIG
Stary 17-06-2018, 13:35   #2002
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Witam koledzy
jestem po zmianie radia z NX DVD na FXa no i pojawił się problem, starałem się znaleźć opis ale jest to masakra.
Mianowicie, po wymianie radia oraz zmianie panelu ten zrobił się czarny(chodzi o panel klimy)
Przed wymianą działał.
Drugi problem to brak mikrofonu.
Telefon się łączy, BT i VC działa. Ale mnie nie słychać.
Wiem że muszę zmienić wartości w elmconfig, ale...
Jest tego tyle że zanim dojdę co gdzie to miną wieki al bez klimy i telefonu ciężko
Stąd prośba, które wartości mam zmienić?
Viakena mam, elmconfig zainstalowany, forscan do kasowania błędów również
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pacjent to mondeo mk4 20008r ghia 2.0 tdci
zack74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 15:32   #2003
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zmienić/przekrosować pajączka by mikrofon ruszył.
W ELMConfig zmień na 4 stronie,prawa kolumna,druga pozycja od góry na Navi low level CD,a pojawi się sterowanie klimą.
Stary 17-06-2018, 18:01   #2004
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Dzięki. Dzięki jednemu z kolegów mam to w elmconfig gotowe.
Co do drugiej części, jak to zrobić?
Ostatnio edytowane przez zack74 ; 17-06-2018 o 18:05
Stary 18-06-2018, 09:13   #2005
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
Napisał zack74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moooże przetrzepać dział CA pod hasłem "pajączek"? są schematy, opisy...
Stary 21-06-2018, 22:06   #2006
Mon_Deo
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-06-2018
Silnik: 1.6 EcoBost
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Witam kolegów.
Ponieważ od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem MK4 z 2014 postanowiłem "zaistnieć" w społeczności FM. Dzięki między innymi Waszemu forum już zamontowałem w swoim mondeo przyciski do tempomatu, wymieniłem radio 6000CD na radionawigację (polecam jest super szczególnie do współpracy z telefonem - synchronizuje kontakty z komórki, słychać rozmówcę bardzo dobrze i pracuje zupełnie nieźle na wewnętrznym mikrofonie, o nawigacji i bajerach multimedialnych nie wspomnę) a w tej chwili po kupieniu kabla STN1170 walczę z ELMconfig w celu aktywacji tempomatu. I tu pytanie do specjalistów. Po pierwsze zrobiłem LED test wyświetlacza i ku mojemu zdziwieniu nie zauważyłem ikonki tempomatu. Czy to oznacza, że po aktywacji tempomatu w BCM na wyświetlaczu nie będę miał informacji pracy w trybie tempomatu? I drugie pytanie. Czy zmienialiście fabryczną prędkość STN1170 która w moim wynosi 38400 i podczas pobierania danych ELMconfig wywala mi komunikat jak na zdjęciu. Jeśli zmienialiście to jaka jest najbardziej optymalna?
Typ Pliku: jpg 20180621_154301_HDR.jpg (87.0 KB, 115 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180621_184905_HDR.jpg (86.7 KB, 175 wyświetleń)
Mon_Deo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 22:22   #2007
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Poczytaj sobie wątek o elmie, i wersji firmware kabla
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 23:06   #2008
Mon_Deo
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 EcoBost
Może jakaś podpowiedź? Za kilka dni jadę w trasę dlatego zależy mi na szybkim aktywowaniu tego tempomatu i mam mało czasu na przeczytanie wszystkich postów. Za wszelką pomoc wielkie dzięki.
Stary 21-06-2018, 23:20   #2009
Postów: 18,078
Napisał Mon_Deo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jakaś podpowiedź? ....
Masz zbyt nowy firmware STN1170. ELMconfig z nim źle działa. Trzeba zrobić downgrade do poprzedniej wersji.
Wszystko jest w wątku o ELMconfig.
Stary 21-06-2018, 23:37   #2010
Mon_Deo
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 EcoBost
Jaka wersja jest odpowiednia? Czy podwyższenie prędkości do 115200 w STN1170 poprawi sytuację?. Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie mogę znaleźć plików firmwar do tego kabla. . Znalazłem, że "Żeby uniknąć tego błędu należy zrobić downgrade firmware do wersji 3.3.1". Jakieś wskazówki skąd tę wersję? Mam. I dla potomnych link do firmware : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mon_Deo ; 24-06-2018 o 16:57
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
