Stary 21-08-2014, 11:41   #2011
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
If I understood right, you changed module 7m5t-19g488-be for 8-series module - what is exact part number of that new module?
In general, 7M5T modules have fixed pairing code and mono audio output connected to other pins then 8M5T modules which have variable pairing code (displayed on radio display) and stereo output (on different pins from module side then 7M5T modules) which is connected to aux input in radio. In wiring for stereo BT modules, aux socket cables are connected to the module, not directly to radio
If VoiceControl doesn't work in you new module, then probably it comes from other Ford model (Fiesta or Mondeo), so you need to configure it for Focus2 using ELMConfig
Stary 21-08-2014, 14:44   #2012
Postów: 18,049
Napisał amsr1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...If someone could help it would be appreciated.
Regards \ Pozdrawiam
André
André, you can check the Google translator on this description from the Dutch forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
You will find here details how they are connected stereo and mono audio signals to series 7 and 8 of BT/VC modules.
Stary 21-08-2014, 15:05   #2013
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
good idea, Wilco described it very well
Stary 21-08-2014, 22:35   #2014
amsr1970
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: cmax
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Just for update. Come back latter
Thanks for helping
Andre
Bump: Just for update. Come back latter
Thanks for helping
Andre
Typ Pliku: jpg 20140821_085025.jpg (91.8 KB, 131 wyświetleń)
amsr1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 01:19   #2015
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
moduły 112 (czyli z USB) nie pasują do radia 6000cd tylko do sony (i nawigacji)
więc albo moduł 488 (samo BT bez usb), albo ten moduł, ale wymiana na poliftowe sony (byle nie kupić poliftowego sony z wyjściem wzmacniacz, bo nie będzie grało bez wzmacniacza)
C-MAX 2008 lift
Radio 6000CD kwadratowe, czerwone podśw.
Status obecny:
- Fabryczna wtyczka do mod. Bluetooth
- Fabryczny, wpięty, pajączek
- Złącze AUX jest w małej konsoli środkowej[wyprowadzone ze złącz AUX2L i AUX2R złącza radia]
- Nie doszukałem się kabla mikrofonu pod obudową lampek górnych
Zgodnie z informacjami z wcześniejszych postów, szukać wersji 488, w wersji angielskiej [A] i będzie miał BT+Voice Control po angielsku?
Pająk na pewno nie jest 20-pin więc obecny jest MONO.
Nie ma sensu skakać w moduły 112 lub 212. USB mi niepotrzebne - chcę tylko głośnomówiący + Voice Control, żeby ew. wybrać nr głosowo.
Przy okazji razem z pajączkiem miałem spiętą taką kostkę. Nie pasuje to do niczego co tutaj oglądałem ani nigdzie indziej.
Ma ktoś pomysł?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 06:55   #2016
Postów: 18,049
W polifcie, z oznaczeniem zaczynającym się od 8M5T-... nie było pajączków mono. To jest krosowanie dla modułów 8M5T... - czyli stereo.
Stary 25-08-2014, 07:32   #2017
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ta wtyczka to jest do wiązki mikrofonu. Gniazdo powinno być po prawej stronie przy trojkatnej szybce.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 25-08-2014, 08:18   #2018
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
No to teraz całe 200 stron wątku mi się pokaszaniło.
Mam kwadratowy 6000CD
Czyli jednak mam iść w 112[jeden język] lub 212[wiele języków] ??
Co ze zmiennym kodem?? 6000CD obsłuży?
Dołączam galerię zdjęć z wersją oprogramowania 6000CD:
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję. Mikrofonu w podsufitce nie ma - znalazłem tam jedynie jeden kabelek z obudową plastikową, taką przezroczystą. Ale 1 przewód to na mikrofon za mało. Prawdopodobnie nie mam wiązki.
Tylko zastanawia mnie jedno.
Jak widać wtyczka ma 4-piny. To znów za dużo do samego mikrofonu.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-08-2014 o 08:37
Stary 25-08-2014, 09:50   #2019
Postów: 18,049
Kwestia mono/stereo jest wtórna do typu modułu... Moduły 488 (bez USB) były w wersjach 4M5T i 7M5T - mono. Są także w wersjach 8M5T - stereo (choć oczywiście nadal bez USB). Radia montowane w poliftach (z wiązkami 8M5T - pod moduły 8M5T) obsługują zmienne kody parowania.
Co do tej dodatkowej wtyczki (wcale nie jestem pewien, czy to któraś ze złączek wiązki mikrofonu...) ma jednak dokładnie 2 przewody - tyle, ile ma wiązka mikrofonu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-08-2014 o 09:55
Stary 25-08-2014, 10:19   #2020
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Czyli idziemy w 8M5T, gdzie:
488 - stereo bez USB, A - angielski
112 - stereo, USB, stały język A-angielski, strumieniowanie muzyki
212 - stereo, USB, zmienny język [polski?], strumieniowanie muzyki
Idąc za Holenderskim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli tak to idę na zakupy.
Niestety złączka ma 4-przewody. Dlatego też nie mogę zrozumieć jej przeznaczenia.
Ewentualnie USB, AUX???
Dalej... jeśli to nie złączka mikrofonu, to pytanie czy jest i gdzie jest wyprowadzony MIC.
Muszę sprawdzić piny 3, 4 złączki Bluetooth?
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-08-2014 o 10:34
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
