Stary 25-08-2014, 11:14   #2021
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Do radia 6000 w tym samochodzie tylko moduł 8M5T w wersji 488 - radio nie obsłuży USB.
Wiązki mikrofonu trzeba szukać albo za lampką albo na przednim słupku.
Stary 25-08-2014, 11:55   #2022
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Dzięki!
Gdybym jednak wziął 112 i nie podłączał USB to zadziała ten model z 6000CD??
Zyskałbym strumieniowanie A2DP.
Na Alle jest zestaw 8M5T-19C112-AT z mikrofonem za 250zł.
488 to min 150zł.
Za lampką szukałem i nie znalazłem, ale prześledzę piny 3, 4. Jeśli są to jest i gdzieś wiązka.
Intryguje mnie ta wtyczka, że była spięta z tym pajączkiem.
Przestrzelę ją miernikiem, czy jest gdzieś napięcie i kiedy.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-08-2014 o 12:13
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 15:25   #2023
Postów: 18,074
112 lub 212 można brać - najwyżej USB nie da się wykorzystać z tym radiem. Może kiedyś zdecydujesz się na wymianę radia - wtedy BT/VC zyska pełną funkcjonalność...
Stary 26-08-2014, 00:19   #2024
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie to?
Tej wtyczki u mnie nie było, musiałem sztukować, ale z gniazda wychodził kabel, który kończył się przy lampce oświetlenia gniazdem mikrofonu. Te kable, które widać we wtyczce są od mikrofonu. Reszta nie wiem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 26-08-2014, 01:27   #2025
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
A dziękuję... zajrzę tam niebawem.
Stary 26-08-2014, 09:21   #2026
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dziękuję. Mikrofonu w podsufitce nie ma - znalazłem tam jedynie jeden kabelek z obudową plastikową, taką przezroczystą. Ale 1 przewód to na mikrofon za mało. Prawdopodobnie nie mam wiązki.
To jest dodatkowy przewód do podpięcia lampki z doświetleniem diodowym.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 21:42   #2027
ostrykaka
Imię: darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci 125km
Postów: 9
cześć
czy ma ktoś z Was pod ręką wątek (gdzieś mi kiedyś taki mignął) dotyczący braku głosu w głośnikach po zamontowaniu modułu B/T?????
dołożyłem właśnie taki zestaw: manetka, moduł B/T, mikrofon okablowanie miałem na miejscu i wszystko działa z wyjątkiem głosu w głośnikach
dzięki
ostrykaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 21:51   #2028
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał ostrykaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś w dobrym wątku, tylko trochę postów za daleko.
Szukaj po pajączek i powinno Ci się wszystko rozjaśnić.
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-08-2014, 22:30   #2029
ostrykaka
Imię: darek
Model: mondeo mk4
Postów: 9
znalazłem coś na temat braku dźwięku w głośnikach i czuję że ten etap do którego dotarłem to najłatwiejsza część wzbogacania mojego mondka, a teraz będzie trudniej bo nie mam bladego pojęcia o jakichś pajączkach albo zamianach pinówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Stary 26-08-2014, 22:31   #2030
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma innej rady,jak chcesz dokończyć dzieła sam to musisz czytać,czytać i jeszcze raz czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
