Stary 10-11-2016, 18:02   #2031
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Czy któryś z kolegów wie jakie (czyli które) oporniki tu trzeba zmienić ?
Tak,ja wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 18:09   #2032
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
I nie powiem czy jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja wiem, ze nie wszystko sie rozpowiada ale to chyba sie przyda kazdemu ...
Stary 10-11-2016, 18:15   #2033
perdovic
Zarejestrowany: 10-11-2016
Silnik: 2000
Cześć
Czy któryś z kolegów wie jakie (czyli które) oporniki tu trzeba zmienić ? . Kolega kupił poliftowe przyciski a musi zamontować do przedlifta .. no i ma zagwozdkę.
Hello . Welcome your forum
That I have this problem. I asked a colleague for the question. But here you have to register.
Can I find out what you need to replace the resistors?
You can select the picture? And what should it be?
thank you
PRED
perdovic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 18:16   #2034
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Tak,ja wiem
To może się podzielisz , a nie bawisz się w ciuciubabkę. Mnie też to interesuje .
Stary 10-11-2016, 18:19   #2035
Postów: 18,052
...Czy któryś z kolegów wie ...
Panowie Koledzy! Proszę Marcina @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zostawić w spokoju... Wystarczy słowo "rezystory" wpisać w wyszukiwarkę...
Za chwilę dodam jeszcze link do opisu wymiany rezystorów z polifta na predlift bo też moim zdaniem było...
Stary 10-11-2016, 18:20   #2036
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał perdovic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hello . Welcome your forum That I have this problem. I asked a colleague for the question. But here you have to register. Can I find out what you need to replace the resistors? You can select the picture? And what should it be?
You must change only one resistor with 732 ohm to 340 ohm,look on my picture Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_000648.jpg (90.5 KB, 93 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-11-2016 o 18:45
Stary 10-11-2016, 18:49   #2037
Postów: 18,052
I jeszcze taka ładna tabelka kolegi powyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc chwila szukania zamiast pisania i wszystko wiadomo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 19:07   #2038
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Może moja tabelka będzie też pomocna:
Stary 10-11-2016, 19:16   #2039
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Słuchajcie,tabelka tabelką,ale tak na prawdę mając tylko jedne przyciski w dłoni i tabelkę przed oczami nie wiadomo ,który/które rezystory należy zmieniać bo są one wzajemnie połączone.
Stary 10-11-2016, 20:30   #2040
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dziękuję w imieniu kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
