Stary 30-08-2010, 20:29   #2031
hevi
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: FORD FOCUS II
Postów: 11
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał mariuszmajewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hevi odnośnie pytania 1. to na pewno było to już poruszane, napęd jest przymocowany kilkoma śrubami (w mondeo z tyłu, w focusie chyba pod fotelem pasażera albo koło schowka, nie pamiętam dokładnie), zdejmujesz obudowę napędu i wyciągasz płytkę, niewykluczone, że coś się zablokowało w napędzie albo zacięło, jak słychać jak pracuje to może sam mechanizm wysuwania płyty nie działa.
Właśnie, w Focusie napęd jest w schowku, mocowany do szuflady dwiema śrubami po obu bokach (tzn. tak mi się wydaje, tu proszę szanownych Kolegów o potwierdzenie, bądź korektę). Niestety, do tych śrub jest ciężki dostęp i nie wiem, czy najpierw próbować wymontować cały schowek, czy jednak da się odkręcić sam napęd od szuflady. A jak już go odkręcę, to czy kostka z tyłu jest na tyle luźno, że da się ją wypiąć, czy istnieje ryzyko, że wyrwę jakiś kabel? A może ktoś z Was miał podobny problem i udało się wyjąć płytę bez rozbierania tego wszystkiego?
hevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 21:44   #2032
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
No generalnie zainstalowane i zaczęło działać ale:
1) okazało się że modułu BT jest brak
2) po nagraniu płyty urządzenie pokazuje komunikat że nagrana płyta nie jest MAP DVD
Zmieniarka działa. Zainstalowany zestaw BT nokii zewnętrzny i co ciekawe podczas łączenia się z nim na ekranie radia pojawia się telefon, więc jakby połączenie jakieś z radiem jest. Szczerze mam już tego powyżej uszu i zaczyna mnie to wszystko drażnić. Teraz została walka z płytą. Mapa nagrana na TDK +R . Jakieś dzikie pomysły co zrobić aby działało (nagrane tak jak szanowni koledzy podawali na forum)
Dotarłem do 41 strony tego postu i umarłem. Więc reasumując chciałbym zapytać (potwierdzenie pewnych informacji) czy:
moduł podany przez Docento nr 1476159 to ta właśnie rzecz z którą będzie działało radio z telefonem i czy zdjęcie które co prawda powielam to jest to.
Jeżeli tak to sobie zamówię.
Typ Pliku: jpg modułu bt_vc.jpg (79.6 KB, 150 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mikruss ; 31-08-2010 o 22:39
mikruss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 09:50   #2033
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Sprecyzuj jaką mapę nagrywałeś, europy zachodniej czy środkowo wschodniej?
Pierwsza wymaga płyty dwuwarstwowej i może stwarzać problemy w nagraniu, druga mieści się na zwykłej płycie dvd i nie powinno być problemów z nagraniem.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 17:07   #2034
wilbert
Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 9
Przeczytałem raczej dokładnie cały wątek o Denso i zastanawia mnie jedna rzecz - jakie mapy pod Denso "mówią"? Już nie chodzi o polski, ale po angielsku, niemiecku itp.?
Ostatnio edytowane przez wilbert ; 01-09-2010 o 17:11
wilbert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 17:10   #2035
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie
Napisał hevi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko się da,ja sam wyciągałem napęd i nie jest z tym zbytnio skomplikowane zdemontuj cały schowek bedziesz miał lepsze pole manewru,a masz tam przy napędzie chyba 3 lub nawet 4 śruby,co do wtyczek to masz dwie i musisz je wypiąć i masz napęd w ręce,powodzenia
Napisał mikruss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamów sobie daj znać za ile to zamówiłeś może jak będzie nas dwóch to może będzie taniej
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 01-09-2010 o 20:58 Powód: regulamin punkt 21
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 17:59   #2036
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał wilbert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gadają mapy Jaguara, mapy Toyoty TNS300/310 nie gadają.
Stary 01-09-2010, 19:33   #2037
mikruss
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Moduł na razie sobie odpuszczam. Zainstalowałem zestaw Nokia CK-15W. Jest podłączony zgodnie z przyjętymi kanonami (cokolwiek to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Konsultowałem ewentualny montaż z Docento i przekonał mnie aby pozostać przy tym co obecnie mam. Co do płyty to oryginały czyta ponieważ mam płytkę takową ale rocznik 2004-2005. Podejrzewam że zrobiłem błąd podczas nagrywania płyty ale ze względu na dzisiejszą kiepską pogodę odpuściłem sobie sprawdzenie tego. Jutro to zrobię.
Stary 01-09-2010, 20:33   #2038
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Ja wszystkie mapy nagywałem an DVD -R (nie żadna dwuwarstwowa) nie patrzyłem czy były do TDK, SONY itd. i nie było problemu każda chodziła - a no name też wypalełem.
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 12:13   #2039
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Chodzi o to, że cześć zachodnia europy, ma więcej niż 4.7GB więc nie zmieścisz tego na płycie jednowarstwowej.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 12:15   #2040
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
a komuś oprócz kolegi Siteman'a chodzi nagrywana Europa Zachodnia? U mnie Europa Wschodnia chodzi bez problemów, a Zachodnia już nie, mimo, że nagrywałem zgodnie z instrukcją i na płytach DL.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
