#2031 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-02-2018
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 20
dziękuje , a jeszcze w kwestii radia może też coś doradzisz? A także jaką kamere wybrać aby to wszystko jakoś dobrze działało.
A jak zrobić aby radio dobrze działało z klawiszami z kierownicy? |
#2032 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-04-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci 136km
#2033 | |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
#2034 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus Kombi MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 100KM
Postów: 37
Powitać. Wiem, że dużo razy był tu wałkowany temat USB do mk2 i przekopywałem się przez dziesiątki wątków na tym forum ale informacji nie znalazłem lub może mi umknęła, a mianowicie chciałbym zapytać czy miał ktoś styczność z taką nawigacją:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widzimy tu wejście na karte SD, a moje pytanie brzmi czy karta SD służy tu do wgrania mapy ? czy można jej użyć do odtwarzania muzyki w tej nawigacji?? Pytałem na aukcjach na allegro ale się nie dowiedziałem, bo ludzie sami nie wiedzą co sprzedają ;] |
#2035 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Można użyć do odtwarzania muzyki.
Jeśli nie posiadasz tego wynalazku fabrycznie to ciesz się i kup radio SONY plus moduł BT CS7T-xxxx-Ax. Za tem sam hajs (albo taniej) będziesz miał: - niezawodność (to padło travelpilot psuje się - siada RAM - koszt profesjonalnej naprawy około 400 PLN), - dobrą jakość dzwięku, - dzięki ww. modułowi BT: streaming muzyki przez BT, gniazdo USB oraz voice control w języku Polskim |
#2036 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
czyta SD, 64GB też mi czytało.
Na karcie może być mapa i mp3. |
#2037 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
FX SD gra rownie dobrze jak Sony.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
#2038 |
Postów: 9,034
ma wiecej ustawień equalisera
IMO gra lepiej niż sony owalne |
#2039 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam to radio (nawigacje) w C-Max z 2009 roku. Wersja bez czujników parkowania i BT.
Edit: 1. Wgrałem już SP4.1 dostępny na fordcom.de. Zaktulizowalo mi system radia i nawigacji do 2010 i 2011r. Radio zaczęło lepiej grać - czyściej i głośniej. Następnie wgrałem spolszczenie z elektrody. Data systemu jest teraz starsza, ale działa. PIN znalazłem na naklejce w schowku :-). 2. Wyjąłem radio i mam puste miejsce w miejscu podłączenia kamery, więc już wiem, że kamery cofania nie da rady podłączyć. A co z czujnikami na tył? Da się jakoś podłączyć pod radio? Może używane oryginalne z innego auta. Jak to wygląda w wyższych wersjach wyposażenia? 3. Nie mam BT u siebie. Po wciśnięciu "phone" włącza się MUTE. Jaki najprościej można dołożyć do systemu? Głównie chodzi mi o możliwość prowadzenia rozmów. Nie musi być USB. Oprócz modułu pewnie musiałbym dołożyć mikrofon. Czy może instalacja jest przygotowana pod zestaw głośnomówiący? Mam taką wersję radia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 10-09-2019 o 08:36 |
#2040 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Auto stało ze 2m-ce bez prądu, potem domagało się kodu (skąd go wziąć ?) Ale się włączało Dzisiaj chciałem pokombinować bo jakąś tam kartę z kodem mam ale ani myśli się włączyć. Jak to się włącza ? I czy karta w papierach z 4-cyfrowym kodem o nazwie keycode to jest kod ogólny czy tylko kod do immo jakby pilot zdechł ? |
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
