Stary 27-01-2015, 09:16   #2031
fikusek007
Zarejestrowany: 04-09-2013
Model: S-max
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Cześć,
Szukałem i nie znalazłem więc pomyślałem że poproszę:
Może ktoś wrzucić nowe linki do aktualizacji NX DVD?
Linki z pierwszej strony już nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przejrzałem dziesiątki stron tego wątku i nic nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fikusek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 09:19   #2032
Postów: 18,049
Kurczę, dopiero co wczoraj wrzucałem!!! Trochę szacunku dla roboty innych - np. choćby przez próbę użycia szukajki!
Tak jak podane było przez kolegę mm32 w linku - nie ma co aktualizować do 5.0, trzeba zaktualizować sam soft navi (a nie pełny soft radia) z mapy 2009 a potem z mapy 2014.
Stary 27-01-2015, 09:32   #2033
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zaktualizowałem pierwszy post.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-01-2015, 18:47   #2034
djozii
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: Diesel
Postów: 9
Po wymianie radia nie dziala gps i mikrofon vc tez nie slyszy co mowie, pomoze ktos
djozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 19:38   #2035
Pmc_82
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 33
To na 100% ktoś miał identyczny przypadek i opisywał go w tym watku,że NX fiksował dopiero po zapłonie.
To byłem ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem leżał w liczniku Convers+, z którym poradził sobie bez problemu kolega Orion512. Śmiało i z czystym sumieniem polecam kolegę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pmc_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 20:07   #2036
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
artur1970 nie wiem czy to pomysł właściciela bo wygląda to na oryginalną wklejkę forda, poza tym jest jeszcze jakiś długi nr.jakby nr.seryjny radia nie mogę wrzucić fotki bo nie mam w tej chwili auta.
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 20:49   #2037
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wklejka oryginalna, ale to właściciel wymyślił sobie to miejsce.
Kod pin ma zabezpieczyć radio, to jaki jest sens przechowywania go w tym samym miejscu?
To tak jak napisać hasło do kompa i przykleić ją na monitorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 18:03   #2038
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Cześć. Mam kłopot i proszę o pomoc.
Wypaliłem NX 5.3 i przeprowadziłem (nieudaną) aktualizację wg opisu z postu nr 1.
Cały proces przebiegał pomyślnie, ale na samym końcu ukazał się komunikat "Download failed".
Niestety nie zwróciłem wcześniej uwagi że mam mapy 2008, a do tej wersji jak doczytałem konieczna jest wersja minimum 2009.
Efekt jest taki, że po restarcie pokazuje mi komunikat: "No software." Ponadto po włączeniu pojawia się napis "building history" (czy coś koło tego).
Chciałem nagrać plik 5.0 i powtórzyć operację w nadziei, że to pomoże ale link do 5.0 w pierwszym poście zwraca błąd 404. Te nowsze linki zaś dotyczą 5.3. Czy można prosić o powtórny upload wersji 5.0?
Jak pisałem w innym wątku
- od jakichś 2 tygodni panel klima/radio samoczynnie się wyłącza i czasem załącza, ale po kilku takich akcjach całkiem ciemnieje.
Poradzono mi spróbować podnieść software do wyższej wersji bo z opisu wynika, że może to likwidować podobne problemy.
Jeśli to nie zadziała czeka mnie wizyta u elektronika, ale... może z właściwą dla mnie wersją (5.0) będę w stanie pomyślnie zaktualizować system? Przynajmniej na tyle, żeby wróciło sterowanie klimą i temperaturą. Jeśli samoczynne włączanie i wyłączanie nie ustąpi będę wówczas wiedział, ze to nie kwestia wersji softu.
Jak widać przez nieuwagę poległem.
Po powtórnym przejściu opisanej w instrukcji ścieżki tym razem w posiadaną oryginalnie płytą dvd otrzymują taki komunikat:
Następnie proces aktualizacji kończy się pomyślnie
ale po restarcie dalej mam "no_software" (patrz pierwszy link w moim poście).
Ostatnio edytowane przez FM18tdci ; 28-01-2015 o 19:13
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 21:41   #2039
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
A sprobuj 5.3 tylko ze wyciagnij plyte z navi. Nie ma navi , nie ma konfliktu.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 09:48   #2040
FM18tdci
Imię: Titanium X
Postów: 72
Żeby wczytać 5.3. musiałem wyjąć najpierw dvd 2008.
Błąd wystąpił na koniec procesu aktualizacji. Wówczas w napędzie była wyłącznie płytka wypalona z ISO 5.3, a dvd2008 leżała obok.
Wg mojej obserwacji aktualizator najpierw wyczyścił stare dane, nadpisując nowe, ale w samej końcówce coś poszło nie tak (niestety nie nagrałem filmiku :/ )
Chyba że chodzi o to aby pozostawić 5.3 w napędzie ZAMIAST dvd 2008 (?) - bo tego nie próbowałem.
Po wystąpieniu błędu system nie zrestartował się samoistnie.
Wyłączyłem i włączyłem panel ponownie przyciskiem środkowym, a następnie wczytałem ponownie moje stare dvd 2008, które niby pomyślnie zaktualizowało navi (mapy). Ale komunikat no_software (dot. systemu) pozostał.
Czy dobrze rozumuję, że gdybym miał mapy 2009, lub późniejsze to 5.3 nie pownien pokazać błędu "download failed"?
Bo jeśli tak, to może któryś z Kolegów, który ma nowsze od mojego dvd (2009 w górę), a jest mu zbędne, bo kupił nowsze mapy odstąpił by mi taką płytkę za sensowną opłatą?
Ostatnio edytowane przez FM18tdci ; 29-01-2015 o 09:51
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
