Stary 10-11-2016, 21:11   #2041
perdovic
Zarejestrowany: 10-11-2016
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
You must change only one resistor with 732 ohm to 340 ohm,look on my picture Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hello,
thank you for your kind help. In another thread I was reading 2k resistors etc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I have made the change according to your picture: (I only had 331)
Thank you once again polish ford community!!
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-11-2016 o 21:45
perdovic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 21:25   #2042
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Try, but it could be a bit too little
Stary 10-11-2016, 23:01   #2043
ptodic
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: Diesel 140HP
Domyślnie Re: Odp: domontowanie tempomatu
cool
ptodic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 21:03   #2044
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Panowie, kto ogarnia Szczecin? Potrzebny ktoś do aktywacji.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Stary 13-11-2016, 21:03   #2045
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-11-2016, 21:04   #2046
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dzięki za info.
Stary 13-11-2016, 21:57   #2047
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest chwilowo nie obecny, jak potrzebujesz na szybko to pisz na pw
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 21:59   #2048
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
To nie dla mnie ale przekaże zainteresowanemu.
Stary 26-11-2016, 08:52   #2049
olgran
Avatar olgran
Zarejestrowany: 13-09-2012
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
Witam, mam pytanie do znawców tematu, czy można wymienić sam przycisk sterowania głośnością w kierownicy?( polift z tempomatem) U mnie strasznie wygląda, wychodzą na nim bąble.
Mam możliwość kupienia za grosze całego sterowania tylko nie ma tempomatu.
Tutaj foto moich przycisków
Typ Pliku: jpg 20161126_081802[1].jpg (88.3 KB, 93 wyświetleń)
olgran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 09:12   #2050
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, masz 3 zaczepy z tyłu. Wyjmująć lekko wypychasz, uwalniając kolejne zaczepy najlepiej mieć płaski mały śrubokręt.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
