Stary 29-03-2018, 08:11   #2041
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ale nie do końca idealnie - pisałeś wcześniej o problemach drobnych. Oczywiście podstawowe funkcje działają.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 08:28   #2042
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co nie działa jak z fabryki to forward alert, który sam zmienia czułość na wysoką.
Ale nie ma pewności czy to wina modułu bo jest conajmniej jeden potwierdzony przypadek że tak samo zmienia się czułość w dokładanym ACC gdzie moduł jest z polifta w polifcie.
Stary 29-03-2018, 08:44   #2043
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
OK. Rozumiem.
Moja, podkreślam, subiektywna ocena jest taka, że bezpieczniej i rozsądniej jest wstawiać elementy zgodne ze specyfikacją producenta dla danego rocznika/ miesiąca produkcji auta. Szczególnie w sytuacjach, w których jest sporo niewiadomych.
Stary 29-03-2018, 08:45   #2044
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jasne, też szukałem z polifta. A że nie było akutkrat to wziąłem co było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2018, 08:51   #2045
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstawisz moduł poliftowy i wszystko wróci do normy- potwierdzony przypadek poliftowy.
Stary 29-03-2018, 09:04   #2046
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał ddzilins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołożyłem niedawno u siebie aktywny tempomat. Jedną z opcji która pojawiła się po aktywacji ACC jest "Forward alert" gdzie wybrać można 3 tryby czułości (wysoką, normalną i niską). Zauważyłem że co jakiś czas resetowany jest mój wybór czułości i przywracana jest wartość wysoka. Dlaczego tak się dzieje? Co może być nie tak?
moduł BG9T-14B588-BA
przypadek o którym pisałem.
Sam kiedyś Marcin pisałeś że nie wiadomo czy to wina modułu.
A skąd pewność,że to wina modułu ?
Stary 29-03-2018, 09:17   #2047
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Około miesiąca temu zmieniałem w mondeo mk4 moduł z przedliftowego na poliftowy końcowka BC. Były dokładnie takie same objawy, zmiany czułości Forward Alert. Po wymianie modułu objawy ustąpiły.
Stary 29-03-2018, 09:20   #2048
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Może to wina samego modułu a nie kwestia tego że był z przed lifta.
Jak widać poliftowy w polifcie też może dać taki efekt.
Stary 29-03-2018, 09:29   #2049
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
U mnie siedzą:
Radar: AG9N-9G853-BA
Sterownik: BG9T-14B588-BB
Nic się nie przestawia (czułość FA), problemów jakichkolwiek na razie nie stwierdzam.
Stary 29-03-2018, 09:34   #2050
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie siedzą:
W twoim przypadku BA i BB nie ma znaczenia bo są z tego samego okresu czyli polift po 2010 r. Inaczej jak są mieszane. Ja czekam na moduł zamówiony w serwisie bo nigdzie nie mogłem znaleźć BG9T-14B588-BC
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
