Stary 05-01-2014, 11:38   #2041
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał Patryk85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ikonka jest we wszystkich jak się patryz pod swiatło ,trzeba dograć soft albo zmiana zegarów (ale wtedy zmieni tobie się przebieg całkowity auta)
Ale prawdopodobieństwo, że będzie dobrze bez żadnych kombinacji również istnieje?
Z tego co zapoznałem się z poprzednimi wypowiedziami kolegów to w wersji po lifcie powinno wszystko chodzić po wymianie manetki.
Bump: A czy po wyjęciu zegarów jestem w stanie jakoś określić czy mam ten komputer czy nie? Nie wiem po jakimś numerze czy innym oznaczeniu?
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:05   #2042
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
witam powiedzcie czy jak włączam zapłon a zapala się ikonka tempomatu to znaczy że mam dograny tempomat czy to jest normalne po dograniu komputera
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:41   #2043
Gresos
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
A masz przyciski tempomatu na kierownicy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie to znaczy że oprogramowanie jest kompatybilne z tempomatem , jednakże trzeba dołożyć urządzenia sterujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tzn. zmiana kierownicy i dołożenie kostki w kolumnie) , są do tego odpowiednie wątki , na forum, gdyż temat był parokrotnie przerabiany.
Gresos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:41   #2044
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał JARZAB777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... że mam dograny tempomat czy to jest normalne po dograniu komputera
Nie jest to normalne po dograniu kompa, przy założeniu, że nie masz oczywiście fizycznie tempomatu.
Napisał Kubus1605 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie istnieje takie prawdopodobieństwo. Trzeba dograć soft, by komp paliwowy był.
Źle się zapoznałeś.
... A czy po wyjęciu zegarów jestem w stanie jakoś określić czy mam ten komputer czy nie? Nie wiem po jakimś numerze czy innym oznaczeniu?
Nie masz kompa i koniec, kropka. Wyjmij zegary, przeczytaj ich nr i podaj.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-01-2014 o 12:47
Stary 05-01-2014, 13:08   #2045
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Chopy, zaczynam się interesować tematem i może warto zrobić jakiś tutorial w pierwszym poście tak jak to jest zrobione w wątku o instalacji dodatkowego podgrzewacza cieczy? Tam wszystko jest proste jak drut i nikt się nie pyta w kółko o to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz moje pytania, bo trochę poczytałem. Jest:
Mondeo MK3, po pierwszym lifcie - lipiec 2004, fabrycznie MA tempomat, komputer pokazuje tylko temperaturę.
Zmiana przełącznika od kierunków jest jasna - trzeba to zrobić. Co z komputerem pokładowym, bo czytałem, że są dwie grupy możliwych funkcjonalności:
- wyświetlanie zasięgu, spalania średniego i jakichś innych rzeczy
- wszystko co wyżej + spalanie chwilowe
Jakie są ograniczenia w kwestii funkcjonalności do dodania za pomocą zmiany firmware? Czy zawsze można dodać tą najbogatszą wersję ze spalaniem chwilowym (przypominam, auto po lifcie)? Czy może jest tu ktoś z podkarpackiego (Krosno i okolice), kto mógłby to zrobić?
PS: Na złomie niedaleko stoi MK3 w wersji Ghia i chyba ma jeszcze liczniki ale to anglik. Może da się przerzucić jakąś samą płytkę do tego? Bo całych liczników bym nie zmieniał, nie chcę mieć prędkościomierza w MPH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 16:28   #2046
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli kupię zegary od wersji z kompem plus manetka? Wtedy chodzi, czy dalej zostaje kwestia wgrania softa?
A co do zegarów to nie chce mi się ich bez powodu wyciągać ale widziałem na allegro kilka z różnymi numerami i myślałem, że może można to jakoś poznać.
Stary 05-01-2014, 16:57   #2047
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
no właśnie, wkładając zegary od anglika da się przerobić na km/h czy zostają mile ? no i czy to wystarczy aby cieszyć się pełnym kompem ?
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 17:39   #2048
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Panowie na pewno wystarczy podmienić zegary. Jak poczytacie wątek (ja to zrobiłem) to wymiana zegarów eliminuje konieczność zmiany softu - chłopacy to potwierdzali. Ale... przebieg zostaje z tego innego auta, więc zazwyczaj trzeba też podjechać i go skorygować. W angliku dochodzi kwestia mph vs kmh. Moim zdaniem tego nie da się zmienić, bo przy prędkościomierzu w angliku mają po prostu napisy MPH na ściance. Zobaczcie sami:
Stąd moim zdaniem przy zegarach z anglika najlepiej chyba przełożyć samą elektronikę od komputera paliwowego (o ile się da bez lutowania płytki - stąd moje pytanie). Wydaje mi się, że ostatecznie najprostszym, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wydanie tych 100 PLN na podmiankę firmware a zaoszczędzony czas poświęcić na zarobienie tych 100 PLN w swoim zawodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 05-01-2014 o 17:50
Stary 05-01-2014, 19:41   #2049
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jeśli chodzi o zegary z angola to jak najbardziej się z Tobą zgadzam ale przecież spokojnie można kupić z wersji europejskiej. Może i wydatek nieco większy ale ja jestem w Holandii i nie wiem czy tutejsze ASO będą wiedzieć o co mi chodzi jak im powiem, że chcę nowy soft żeby dograć opcje paliwowe do kompa. Stąd również było moje pytanie dotyczące samych zegarów, czy można jakoś poznać czy ma żądane opcje, żeby nie denerwować się na sprzedającego z Allegro lub żeby nie zrobił mnie w przysłowiowego ciu... I co równie ważne żebym nie wysyłał tego kilka razy po sama przesyłka więcej warta jak zegary, a i samym zegarom takie wycieczki nie służą(chyba, że znowu coś źle przeczytałem).
Stary 05-01-2014, 20:21   #2050
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Koledzy, opcja szukaj nie gryzie, wystarczy poczytac przed zadaniem pytania np tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Angolskie zegary zawsze pozostana angolskie, przebiegu z mph na km nie zamienisz, ale wskazania kompa moga byc w km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
