Stary 29-01-2015, 10:38   #2041
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Panowie pogubiłem się . Czyli mając mapę z 2008 nie powinienem aktu.do wersji 5.3. Ale gdy będę chciał zmienić mapy na 2014 to musze zaktualizować do 5.3. Tylko czy najpierw aktualizacja a potem wkładam mapę czy najpierw wkładam mapę godze się na aktualizację a potem wgrywać z płytki CD aktu.5.3 .Może ktoś wyjaśni łopatologicznie co i jak po kolej jeżeli chcę przejść z mapy 2008 na 2014 auto z 2008 jeśli to ma znaczenie
Ostatnio edytowane przez muzgm ; 29-01-2015 o 10:40
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 12:14   #2042
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jak chcesz używać mapy 2014 to najpierw aktualizacja całego softu do 5.3 poznij wkladasz mapę 2014 i reszta sama sie dalej zakualizuje i tyle.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 14:53   #2043
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Mapy 2014 działają też na 5.0
Aktualizacja do 5.3 nie jest wymagana. Tak jak w opisie w post nr 1 aktualizacja 5.3 pomaga wyleczyć NX jeżeli ma takie objawy.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 17:03   #2044
lolek1968
Avatar lolek1968
Imię: jerzy
Zarejestrowany: 21-11-2014
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI 103KW
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie miałem wyjścia i wsadzając starą kartę jak nie zgadzałem się na "aktualizację" to nie działała karta.
Mam pytanie. Czy ktoś mający mapę 2014 lub 2013 może sprawdzić jaką wersję ma u siebie? Bo kupiłem używaną mapę, która ma być z 2014 roku, ale coś nie podobają mi się te wersje tutaj.
A ja kupiłem na allegro karte sd v4.1 z 2014r i pokazało mi taką wersje oprogamowania 20150128_134220~1.jpg.A i jeszcze takie spostrzeżenie po wgraniu upgrade spolszczyło mi całość FORD TRAVELPILOT MCA KARTA SD,a i jeszcze pani lektorka pojawiła się z j polskim
Ostatnio edytowane przez lolek1968 ; 29-01-2015 o 21:06
lolek1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 17:51   #2045
muzgm
Postów: 112
Czyli mając mapy 2008 jaki mam soft 5.0 czy jakiś starszy . Jeśli z radiem i całą resztą nic się nie dzieje to nie mam co aktu.do5.3 jeśli nie planuje zakupu mapy 2015. Co jeśli aktu się nie powiedzie jak powrócić do starego softu.Jak duże jest ryzyko że coś pójdzie nie tak i radio padnie.Rozumię że do mapy 2014 potrzebuje softu 5.0 pierwszy link nie aktu.Jeśli mam starszy soft niż 5.0 to muszę najpierw zaktualizować do 5.0 a potem 5.3 czy od razu 5.3
Ostatnio edytowane przez muzgm ; 29-01-2015 o 18:26
Stary 29-01-2015, 19:01   #2046
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Możesz od razu aktualizować na 5.3 jakie ryzyko nie wiem u mnie było wszystko ok. Teraz pewnie masz 5.0. Na początku tematu masz opisane co leczy soft 5.3
Bump: poprawny link do softu 5.3 podany na stronie wcześniej nr204 podany przez Tedi_k
Stary 30-01-2015, 08:46   #2047
muzgm
Postów: 112
Czyli jeżeli z radiem nic się nie dzieje nie ma potrzeby aktualizować mapy z rocznika 2008-2014 będą działać bez problemu. Oto info.o moim sofcie
Typ Pliku: jpg 20150124_135901.jpg (96.1 KB, 93 wyświetleń)
Stary 30-01-2015, 09:23   #2048
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Z navi jeśli sie nic nie dzieje na mapie tej której będziesz używał czyli 2014 to tak jak napisał Artur możesz zostać na sofcie 5.0
Stary 30-01-2015, 09:48   #2049
kris7272
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: MK4
Silnik: 2,0
Postów: 10
czy mapa 2015 bedzie chodziła na sofcie 5.0???
kris7272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 10:14   #2050
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Pewnie bedzie. 5.3 to poprawki silnik sie nie zmienił:-)
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
