Stary 29-03-2018, 09:44   #2051
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Czyli zgodnie z tym co piszesz nie powinno mieć też znaczena, BA, BB, czy BC. Wszystko polift.
Stary 29-03-2018, 10:39   #2052
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to wina samego modułu
Nie. Moduł wstawiony do mojego mk4 działa poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2018, 10:41   #2053
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Mozliwe. Nadal zostaje jednak to że poliftowy moduł może tak samo zmieniac forward alert.
Stary 29-03-2018, 11:00   #2054
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Treść postu #715:
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwolę sobię na wklejenie informacji od niezastąpionego Kolegi srs sterownik - po kolei w/g lat wprowadzenia i funkcji
6G9N-14B588-BB
Od: 19-02-2007 Do: 11-09-2007 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 19-02-2007 Do: 11-09-2007 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
6G9N-14B588-BC
6G9N-14B588-BD
Od: 19-02-2007 Do: 12-08-2008 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Od: 19-02-2007 Do: 12-08-2008 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
6G9N-14B588-BE
Od: 19-02-2007 Do: 15-03-2010 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 19-02-2007 Do: 15-03-2010 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
AG9N-14B588-BA
Od: 19-02-2007 Do: 23-08-2010 Mondeo 2007-2014, Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Od: 19-02-2007 Do: 23-08-2010 Mondeo 2007-2014, Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
AG9N-14B588-BB
Od: 23-08-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 23-08-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Adaptacyj. układ kontroli prędkości
BG9T-14B588-BA
Od: 06-09-2010 Do: 15-11-2010 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 06-09-2010 Do: 15-11-2010 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
BG9T-14B588-BB
Od: 06-09-2010 Do: 14-12-2011 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Od: 06-09-2010 Do: 14-12-2011 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
BG9T-14B588-BC
Od: 06-09-2010 Do: 22-12-2014 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Od: 06-09-2010 Do: 22-12-2014 Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
Wychodzi na to, że poliftowe moduły ...- BA i ...-BB też powinny być dobierane po latach produkcji, natomiast moduł ...-BC można montować bez ograniczeń, tzn. do aut wyprodukowanych między 09.2010 a 12.2014.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 29-03-2018 o 11:07
Stary 29-03-2018, 12:06   #2055
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ten właśnie może być uszkodzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo do tej pory był tylko jeden taki przypadek.
Stary 29-03-2018, 12:07   #2056
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Tego się pewnie nigdy nie dowiemy.
Stary 29-03-2018, 12:15   #2057
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A czy w sterownikach radaru można zrobić update softu do nowszej/wyższej wersji?
Stary 29-03-2018, 12:17   #2058
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie da się pobrać softu tak po prostu w ucds czy ids. Gdyby dorwać go w inny sposób to można by ograć.
Stary 29-03-2018, 12:20   #2059
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Czyli w sterownikach radaru jeszcze nikt nie robił takiego "update"?
Stary 29-03-2018, 12:24   #2060
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie wiem czy nikt, jeżeli ktoś zdobył soft to może robił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
