Stary 05-01-2014, 23:34   #2051
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał Kubus1605 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jeśli chodzi o zegary z angola to jak najbardziej się z Tobą zgadzam ale przecież spokojnie można kupić z wersji europejskiej. Może i wydatek nieco większy ale ja jestem w Holandii i nie wiem czy tutejsze ASO będą wiedzieć o co mi chodzi jak im powiem, że chcę nowy soft żeby dograć opcje paliwowe do kompa. Stąd również było moje pytanie dotyczące samych zegarów, czy można jakoś poznać czy ma żądane opcje, żeby nie denerwować się na sprzedającego z Allegro lub żeby nie zrobił mnie w przysłowiowego ciu... I co równie ważne żebym nie wysyłał tego kilka razy po sama przesyłka więcej warta jak zegary, a i samym zegarom takie wycieczki nie służą(chyba, że znowu coś źle przeczytałem).
To pewnie trzeba potwierdzić ze sprzedającym czy samochód z którego pochodzą zegary miał tą opcję i już.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 23:50   #2052
omega77
Avatar omega77
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 8
[QUOTE=peterpz;2134380]Panowie na pewno wystarczy podmienić zegary. Jak poczytacie wątek (ja to zrobiłem) to wymiana zegarów eliminuje konieczność zmiany softu - chłopacy to potwierdzali. Ale... przebieg zostaje z tego innego auta, więc zazwyczaj trzeba też podjechać i go skorygować. W angliku dochodzi kwestia mph vs kmh
. Moim zdaniem tego nie da się zmienić, bo przy prędkościomierzu w angliku mają po prostu napisy MPH na ściance. Zobaczcie sami:
A wiec tak angliki maja predkosc w mph/kmh nie sprawdzalem ale wydaje sie ze najtansza opcja to licznik z anglika + wymiana samych tarcz o ile sie tak da
omega77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 05:13   #2053
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzić można ale nie każdy sprzedający prawdę Ci powie.
I tylko o to mi chodziło. Ale znalazłem już wątek w którym jest jakie zekary do jakiego auta były z kompem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: [QUOTE=omega77;2134651]
Przebieg mi akurat nie przeszkadza, bo jeśli nawet chodzi o korektę to z tym tutaj będzie na pewno mniejszy problem niż z nowym softem. I jednak pozostanę przy zegarach z europejczyka. Tutaj razem z manetką z INFO to wydatek ok.50€ więc do przyjęcia.
Pozdrowionka.
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 17:33   #2054
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Niby ok ale czy nie jest tak, że są jeszcze jakieś inne funkcje które muszą się zgadzać przy wymianie licznika? Gdybym chciał u siebie tak zrobić to martwiłbym się z kolei o tempomat, czy aby nie przestanie działać...
Stary 06-01-2014, 17:59   #2055
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Tempomat z licznikiem ma tylko tyle wspólnego że wyświetla ikonkę.
Największy problem jest z grzaną przednią szybą.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 18:02   #2056
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego do polifta zakładamy licznik z kompem od polifta, by uniknąć tego problemu.
Stary 06-01-2014, 20:45   #2057
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I o tym trzeba pamiętać.
§23
Stary 07-01-2014, 14:18   #2058
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Ale można to obejść. Może nie jest to idealne rozwiązanie, ale działa.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 18:23   #2059
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Z tego co widzę ceny liczników na allegro to 70 zł i więcej. Do tego problem czy wszystko będzie działać + cena za korektę przebiegu. Czy jest tu ktoś z okolic Krosna, Rzeszowa, Sanoka, Jasła kto byłby w stanie przeprowadzić operację wgrania firmware z opcjami paliwowymi?
Stary 14-01-2014, 22:04   #2060
-Oki-
Avatar -Oki-
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDi
Witam. Powiem szczerze że nie szukałem wśród 206 stron info ale zadam pytanko. Mam mondeo mk3 z licznikiem bez kompa paliwowego. Zakupiłem manetkę kierunków z info, czekam na zegary z funkcją kompa paliwowego. Pytanie -czy po zmianie zegarów nie będzie problemu z immo czy raczej na nowych nie odpalę auta? Dodam że mam tylko 1 kluczyk.
Było MONDEO 1.8 16v
Było GALAXY 2.3 16v
Jest MONDEO 2.0 TDDi
-Oki- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
