Stary 07-10-2018, 09:52   #2061
vans38v
Zarejestrowany: 14-09-2018
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Gienek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Forscan pokazuje ci jakieś błędy? U mnie też za pierwszym razem nie zadziałało, bo wyskoczył jakiś błąd niezgodności modułów czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale nie miałem czasu się dalej bawić i podszedłem kilka dni później, zapisałem jeszcze raz i dziala.
Takie błędy mi pokazuje:
vans38v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 17:33   #2062
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Napisał vans38v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne, że po czytaniu konfiguracji z BCM i po zapisaniu zmian wywala mnóstwo błędów, które potem kasujesz Forscanem i powinno być czysto. Czy po skasowaniu jakieś błędy zostają?
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 19:12   #2063
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Z tego co pamiętam to jakieś błędy zostają ale nie wywala całej kaskady tylko jakiś pojedynczy.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 20:54   #2064
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Ja nie mam ani jednego błędu.
Stary 08-10-2018, 21:13   #2065
krzycho79
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 27
zapisałem nowe ustawienia do BCM klikając "Write CCD to BCM"
musisz jeszcze zapisać w IPC (IPC=>Procedures=>Write CCD to IPC)
po zapisaniu w BCM i IPC odpalasz FORScana kasujesz błędy i testujesz.
Ostatnio edytowane przez krzycho79 ; 08-10-2018 o 21:16
krzycho79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 07:24   #2066
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Napisał krzycho79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zapisać ale nie musi..było już to opisywane w tym wątku.
Mi Elmconfig coś nie chce zapisywać do IPC a i mimo to autoryglowanie działa i nie ma żadnych błędów.
Stary 09-10-2018, 20:07   #2067
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Dziś testowałem kabelek STN1170 od viaken'a. Tempomat aktywowany, TPMS dezaktywowane. Zainstalowałem tylko sterownik jaki dostałem do kabla i zadziałało bezproblemowo z forscanem i elmconfig.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 21:19   #2068
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Czyżby mój 7G9T - 14A073 - ED nie obsługiwał takiej opcji ?
Jest bardzo prawdopodobne. BCMy z pierwszych lat produkcji 6... i 7... czasami nie mają pełnej funkcjonalności.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 15:01   #2069
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Po ruszeniu drzwi się blokują
A czy przy blokowaniu drzwi po ruszeniu również migają kierunki jak to ma miejsce podczas zamykania/otwierania samochodu?
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 16:45   #2070
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIe
Moja zabawa z nawigacjami
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
