Stary 21-08-2016, 23:43   #2061
grzesiektok1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: wcześniej Mondeo MK4, obecnie Civic IX Type R
Silnik: 1,6
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Nie odkryła. Wyobrażasz sobie jaka będzie radocha, jak odkryje??? Smarują podwozie czymś tam a z nadwoziem pozostaje modlitwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą lakiery takie, jakie mieliśmy w latach 90. czy nawet jeszcze z 10 lat temu to już piosenka przeszłości.
U mazdy jest dużo, dużo lepiej niż było ale jest to jeden z powodów dla jakich mazdy raczej nie wezmę. Zresztą Bemo Motors prowadzi mazdy - spytaj, ciekawe co Ci powiedzą. Mi nic nie mówili. Aż się spytałem. Chwila konsternacji... yyyyy.... nie wiem.... zadzwonię do kolegi z serwisu.... yyyyy.... nie są ocynkowane więc. Kurtyna opadła z hukiem.
grzesiektok1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 08:56   #2062
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Serwis powoli się poprawia- też się uczą mk5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 10:07   #2063
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te problemy miałeś od samego początku, czy zaczęły się ujawniać stopniowo względnie nasilać w osattnim okresie użytkowania - np. pojawiły się podczas tego wyjazdu wakacyjnego?
Jak rozumiem problem pojawił się przy zamykaniu - jak go otworzyłeś i dostałeś do akumulatora?
Dziwne objawy nasiliły się podczas wyjazdu - co jakiś czas nie składały się lusterka podczas zamykania. Aż w pewnym momencie, gdy chcieliśmy ruszać w dalszą drogę to nie chciał zapalić. Nie było żadnego komunikatu ponad te, które standardowo się wyświetlają.
Auto zamykało się i otwierało normalnie z tym, że nie chciały w ogóle zgasnąć LEDy. Maskę więc otwarłem bez problemu.
Bump:
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] umieścił Genk w UK. Poprzedniego Forda miałem z Genk także wiem gdzie ta fabryka się znajdowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie strasz przeglądających ten wątek, bo jeszcze ktoś pomyśli że te problemy dotyczą wszystkich Mondeo Mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie stuknęło 25kkm i żadnych problemów z elektroniką nie uświadczyłem.
Ja bym z tym poszedł do ASO. Może jakaś aktualizacja oprogramowania rozwiąże problem?
Nie straszę tylko stwierdzam fakty, które dotyczą mojego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ASO to zgłoszę jak stuknie mi 30 tyś albo wcześniej będzie olej do wymiany.
Mam nadzieje, że update SW poprawi sytuację, gdyż np. nie jest normalne, że jadać w mieście 50km/h nagle aktywuje mi się wyszukiwanie wolnego miejsca do zaparkowania z prośbą o zmniejszenie prędkości.
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 12:09   #2064
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Problem z ubytkiem płynu chłodniczego dotyczy większej ilości użytkowników i tu leży rzeczywisty problem, który trzeba nagłaśniać póki ASO nie znajdzie rozwiązania.
Kłopot w tym, że mimo iż problem dotyczy większej ilości Mondeo, to ASO nie widzi w tym nic dziwnego. Tłumaczą, że do wszystkich Fordów się dolewa płyn, albo że parowanie płynu jest normalne. Ciężko też o jakiś wspólny mianownik, bo ubytki zdarzają się zarówno w EB jak i Dieslach. Kilka osób zwróciło uwagę na większe ubytki przy jeździe autostradowej (związek z turbiną?), ale np. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ostatnio pisał że nic mu nie ubyło w trasie. Mnie z kolei na podobnej trasie ubyło 0,5l.
Co jeszcze można zrobić, żeby Ford się zainteresował tym problemem?
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 12:43   #2065
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Miałem Mondeo MK3 2.0 Duratec i też dolewałem płynu. W MK4 2,5T tak samo, więc może cos jest faktycznie na rzeczy. Z kolei we Fieście MK7 1.2 82 KM żony nic nie dolewam. Potwierdzam, że najwięcej ubywa po jeździe autostradą, aczkolwiek u mnie to są ilości po 100 ml na 3-4 tys km. Po ostatnim weekendzie gdzie przejechałem prawie 1100 km głownie autostradami ubyło mi jakieś ok. 25-30 ml.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 22-08-2016 o 12:46
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 13:24   #2066
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał eksar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Czy sprawdzaliście napięcie aku?
Ja swój ładowałem od maja na razie 4 razy żeby za długo nie był niedoładowany.
Napięcia mam w okolicach 12,4V.
Problemy ze świrującą elektroniką mogą się brać z rozładowanego aku.
Zdaje się że Fordowskie "conserving energy" daje popalić baterii.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 14:08   #2067
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Korchez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby skrzynia była naprawiana pewnie jakiś niesmak by pozostał. A ponieważ została w całości wymieniona to jestem zadowolony. Nie jest to dla mnie problem. Poza tym zbliżam się do 30 tyś i nic z autem się nie dzieje.
I o to właśnie chodzi. Nie ważne jak się upada, ale jak i w jakim stylu podnosi. Więc Ci co mają w kraju poważniejszy problem gwarancyjny, to rozwiązaniem może być laweta i podstawienie auta do Austrii. Tam wiedzą, że każda taka wymiana to robota i masa kasy od producenta. Może nasz serwis wtedy pójdzie po rozum do głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No chyba, że w papierach u nas jest wymiana, ale w realu tylko naprawa i sztukowanie - Polak potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 14:14   #2068
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
A ja myślę że można zrobić listę serwisów Forda w PL do których warto pojechać. We Wrocławiu np nie ma co szukać dobrego serwisu.
No chyba że jest aż tak źle i trzeba za granicą szukać pomocy?
Koledzy podawali wcześniej serwisy z których byli zadowoleni więc może warto zrobić listę polecanych serwisów w PL?
Stary 22-08-2016, 14:25   #2069
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Żeby zrobic listę dobrych serwisów, to trzeba mieć opinię ludzi, którzy robili tam grubsze naprawy. Olej to wymienić umie (prawie) każdy serwisant. Poza tym jak komuś padnie odpukać skrzynia w Krakowie, a będzie ogarnięty serwis w Gdyni, to też marna pociecha, choć przyznaję, że lepsze takie rozwiązanie niż żadne.
Stary 22-08-2016, 14:41   #2070
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też nie mam żadnych ubytków po 20k km.
W czasie tego dystansu zaliczałem klika razy trasy około 1000 km na raz, sporo tras po 400 - 600 km dziennie i reszta to miasto / trasy do 100 km/h.
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
