Stary 25-09-2014, 15:01   #2061
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dziękować wszystkim ...oczywiście są
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 12:24   #2062
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam ponownie . Wszystko zamontowane i działa. Dzieki koledze pgrob poszlo jak po maśle jest jedno ale.....po uruchomieniu silnika słychać w glośnikach zakłócenia z pracy silnika . Czy mam sie zaopatrzyć w filtr zakłóceniowy bo wszystkie przewody są lutowane i dobrze odseparowane od siebie. Raz jeszcz rozbiore wszystko i przepatrze ale ciężko juz będzie cos wypatrzeć. Za śladową sugestię będe wdzięczny
Co dziwne na wejsciu Line aux brak objawów tylko Bt telefon i Bt audio
Wysłane przez Tapatalk
Ostatnio edytowane przez Wons ; 27-09-2014 o 12:31
Stary 27-09-2014, 14:13   #2063
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety trzeba filtr dołożyć. Ja u siebie też miałem wszystko starannie polutowane i izolowane, a jednak "świst" był słyszalny.
Zastosowałem taki:
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 16:25   #2064
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Pętla masy.
Ja u siebie jeszcze walczę. Pomogło dużo zwiększenie przekroju przewodów zasilających. Według ruskich kolegów masę do modułu BT powinno się ciągnąć kablem o większym przekroju bezpośrednio z masy samochodu/karoserii, nie od radia. Trochę pomogło, ale jeszcze coś piszczy.
Ja kupiłem sobie filtr na zasilanie, ale nie miałem kiedy zamontować.
Co ciekawe na poprzednim alternatorze mi nie piszczało, tak samo jak nie miałem zakłóceń na monitorze DVR/kamery cofania. Teraz po odpaleniu auta latają mi paski poziome, ale jeszcze nie poprzepinałem mas do budy wszystkich. Po przepięciu masy monitora z lampki do karoserii zakłócenia na ekranie spadły znacznie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-09-2014, 17:19   #2065
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Za poradą kolegi mm32 wpisujesz na allegro "MQS" (tak nazywają się te piny) i masz po 2szt. za mniej więcej 1,20zł oryginalnych, pasujących pinów bez potrzeby rzeźbienia...
Niestety delikatnie trzeba te piny dopasować,nie pasują idealnie.Trzeba ściąć/zeszlifować prawą przednią wystającą część pina-patrz zdjęcie.
Typ Pliku: jpg mqs.jpg (28.7 KB, 115 wyświetleń)
Stary 29-09-2014, 16:10   #2066
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
a ja mam pytanie czy radio travelpilot ex(czarno-biała navi) obsłuży moduł 112 z usb, oryginalne był moduł 448
auto to galaxy 2006r
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 12:01   #2067
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastosowałem taki:
Filtr zakupiony proszę o rade jak połączyć go z WEJ AUX-obciąć końcówki na filtrze i zlutować razem czy przylutować końcówki cincz to obecnych kabli i plug&play.
Może dokupić jeszcze jakiś filtr na zasilanie BT ?. To w sumie od zasilania idzie syf?
Stary 01-10-2014, 14:42   #2068
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Ja z rozpędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odciąłem cinche od filtra, starannie polutowałem i zaizolowałem. Z perspektywy czasu, teraz chyba bym polutował końcówki do przewodów instalacji auta, elegancko połączył i zaizolował taśmą dla pewności połączenia. Wybór metody zależy od Ciebie.
Ostatnio edytowane przez sagittarius82 ; 01-10-2014 o 21:23
Stary 01-10-2014, 14:46   #2069
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ja miałem przewód 2xrca-2xrca i przeciąłem na pół, między wtyki jest wpięty filtr....
ps, pierwszy filtr jaki zamówiłem miał uszkodzony jeden tor audio, podejrzewam, że po odcięciu wtyków reklamacja mogła by nie zostać uwzględniona
Stary 01-10-2014, 17:02   #2070
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Bardz dziękuje za sugestie i trafne porady . Trapi mnie jeszcze jeden problem. Czy waszym zdaniem po zastosowaniu , wpieciu w obwód AUX filtra (separatora masy) jest odczuwalny spadek jakości dźwieku z BT? Mam takie odczucie ale sam juz sie zakręcilem i szkoda mi wszystko demontowac by sie utwierdzić w czymś czego chyba juz nie poprawie
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
