Stary 27-09-2019, 12:18   #2061
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dwa pytania:
- czy TP FX mimo wyłączenia/niekorzystania w trakcie jazdy cały czas musi podświetlać ekran (jakieś tam tło oraz data i godzina) ?
- czy jest gdzieś tam funkcja "dark" czyli "radio" sobie gra czy tam coś odtwarza podczas jazdy ale jest możliwość wygaszenia ekranu żeby nie lampił po oczach nocą ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 12:22   #2062
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
W opcjach masz "wyłącz ekran" czy coś takiego, ale nie sprawdzałem jak to działa.
EDIT: jak wyłączysz ekran to masz zegarek.
Masz też opcje podświetlenia ekranu dzień/noc i tam może ustawić moc święcenia ekranu.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 27-09-2019 o 21:31
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 08:57   #2063
maniak2010
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: ford fusion
Silnik: 1.4
Mam pytanie czy jest możliwość wgranie mapy do forda C-MAX karta Blaupunkt jest oryginalna z językiem niemieckim.
maniak2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 08:58   #2064
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Ale masz tam FX(kolor) czy EX(mono)?
Stary 30-09-2019, 09:06   #2065
maniak2010
Imię: Krzysztof
Model: ford fusion
Silnik: 1.4
Pisze na karcie SD FX2008
Stary 30-09-2019, 09:10   #2066
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem obie funkcje. Zmieniłem na AUTO i już jest lepiej po zmroku bo przygasa dość znacznie ekran, ale funkcji wyłącz ekran jeszcze nie sprawdzałem.
A czy napęd CD czyta/odtwarza MP3 ?
Stary 30-09-2019, 16:25   #2067
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Jak włączysz funkcję wyłącz ekran to jak go później aktywujesz ?
Bump:
Napisał maniak2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym autku (rok produkcji) sam nie zrobisz pl zostają tylko mapy ori lub wizyta u kogoś kto Ci będzie mógł zrobić Pl i nowe mapy
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 16:36   #2068
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam nie zrobisz pl
Zrobi sam pl i mapy 2019 także sam da radę zdobyć/kupić
Stary 30-09-2019, 16:39   #2069
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Kupić może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale aktualizacja bez płyty nie pójdzie - zobacz opis rok produkcji 2005
Stary 30-09-2019, 16:49   #2070
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ale to Fusion,C-max nie wiadomo z którego roku jest u kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
