Stary 13-10-2018, 17:27   #2071
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Po UFO (civic VIII) zostało mi coś takiego:
Da radę to zagadać z ELMconfig czy FORscanem - jestem po wymianie lusterek i panelu w drzwiach i chciał bym aktywować składanie i oświetlenie w lusterkach.. czy od razu zamawiać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
btw do aktywacji składania lusterek i piktogramów nawigacji na zegarach wystarczy FORscan ??
Ostatnio edytowane przez Yak ; 13-10-2018 o 17:39
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 17:31   #2072
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Forscan,albo lepiej ELMConfig,pozostaje tylko pytanie,czy ten Twój interfejs zostanie zaakceptowany przez w/w programy.
Stary 13-10-2018, 17:36   #2073
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
No właśnie wolę zapytać najpierw tutaj bo z tego co czytałem interfejs po BT może sprawić pewne problemy a średnio mi się widzi wzywanie lawety tak jak miał na początku tego wątku z wcześniejszą wersją ELMconfiga bodajże kolega Kopydleusz...
Ostatnio edytowane przez Yak ; 13-10-2018 o 17:38
Stary 13-10-2018, 17:39   #2074
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Uuuu,Ty masz wersję na BT,no to nawet nie próbuj .
Zamawiaj na kabel wersję z linku co podałeś i to szybciutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2018, 18:12   #2075
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - piszą że niby wspiera po BT.. testował ktoś z powodzeniem bo mnie korci...
Stary 13-10-2018, 18:13   #2076
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A perspektywa lawety Cię nie ostudzi ?
Stary 13-10-2018, 18:16   #2077
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Chinska masowka w swiecacym opakowaniu.
Po BT nie robi się konfiguracji, za dużo slabych punktów przy programowaniu modułu.
Do czytania wystarczy, bo jeśli stracisz łączność to auto wciąż odpali.
Stary 13-10-2018, 18:21   #2078
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Studzi, studzi.. Tak to już bym tam grzebał
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary 13-10-2018, 18:23   #2079
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Studzi, studzi
No to daj sobie na wstrzymanie,za kilka dni podejdziesz do auta z porządnym interfejsem i zminimalizujesz ryzyko lawety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2018, 18:38   #2080
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
I tak tez zrobię. Dzięki i pozdrawiam.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
