Stary 09-05-2011, 13:51   #2071
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
...to bączek będzie mniejszy...chyba że mocny chips go pogoni troszkę...albo dolot nieszczelny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 09-05-2011, 13:57   #2072
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Napisał flapjack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam koledzy!
powiedzcie mi jak wyglada kwestia dymienia waszych aut po chipsie. Dzwonilem w pare miejsc i zawsze slysze to samo. Ford ma to do siebie ze standardowo jest fura dymiaca,a po chipsie moze sie to troche nasilic. Czy to prawda. Tak musi byc? Moje mondeo troche dymi jak mu sie wdusi, focus prawie wogole. Chodzi mi o chipsa w focusie. Pzdrawiam
Nie musi, wszystko mozna wystroic ale trzeba chciec i wiedziec jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda jest taka ze wiekszosc modyfykacji ogranicza sie tylko do zwiekszenia dawki paliwa i ewentualnie lizniecia smok-limitera: efekt wiecej dymu przy depnieciu i w pelnym zakresie obrotow. Zwykly box jest leprzy od takiego chipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To fabryczne dymienie wynika z ekologi, maly nadmiar powietrza A/R 18:1 auto poddymia ale zato spaliny sam mniej trujace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie nikt w Fordach nie podnosi cisnienia doladowania, czy tez cisnienia wtrysku podczas modyfikacji. Dymienie pojawia sie juz przy A/R ponizej 20:1, a po chipsie masz 16-17:1 wiec jak ma nie dymic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wiekszosci Mondeo tdci wystarczy wlaczyc klime i nawed na postoju widac ze auto delikatnie kopci (EGR/Turbo jest sprawny). Ja na lato zaslepiam EGR
Panowie 1-2secundowy baczek to oczywista oczywistosc. Problem to jak juz po tym baczku przyspieszamy a tu dalej siwo ze auta za nami musza wlanczac wycieraczki. Poprostu wstyd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak jest w Mondeo, np: depczac na 5bieg jest jeszcze znosnie, ale juz na 6bieg po chwilowym overbooscie cisnienie spada do 1,3bar/2000obr, ledwo starcza zeby fabryczna dawka 60mg sie spalila bezdymnie. Kazda wieksza dawka oznacza mniejsze lub wieksze dymienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: baczek, a kula czarnego dymu po chipsie to tez roznica. Ta kula to najczesciej efekt malo profesjonalnego strojenia auta pod kontem glatkiego wykresu z Hamowni.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 09-05-2011 o 18:01
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 20:37   #2073
adalber
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Kuga
Silnik: tdci
Dzięki Invereter, przywracasz mi wiarę w człowieka. Myślę, że warto skorzystać z Twoich doświadczeń.
Dzięki też Johop-owi za wsparcie. Jak widać nie wszystko jest tak oczywiste i jednoznaczne.
adalber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 21:21   #2074
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...hmm??
...tjaaa...i nie ma dymuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...no nie wiem jak inni, ale ja na pewnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zasadniczo mam gdzieś gładkie wykresy, to innym "cycki" przeszkadzająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 10-05-2011, 02:41   #2075
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sie nie przegnie to niema, zalezy ile jest rezerwy powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak trzymac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze ze zawsze lepiej zwiekszac cisnienie wtrysku niz wydluzac czas wtrysku, oczywiscie w granicach rozsadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo wyzsze cisnienie wtrysku to leprze rozpylenie i penetracja komory spalania, a dluzszy czas wtrysku to w pewnym momecie tylko wtryskiwanie paliwa w czesc komory spalanie gdzie i tak niema juz z czym tego paliwa spalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2011, 02:52   #2076
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Chyba raczej przesadnego dowalenia paliwa na niskich obrotach żeby wyszło "durzo niutufff"...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 03:38   #2077
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Re: Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..z Fordzikami jest troszkę inaczej, nie wiele dowalasz, a momencik robi się spory, to zasługa szybkich turbawek które natychmiast wstają i ładują po 2bar. ..a to że potem zdychają do 1 bar widać ładnie na wykresachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 10-05-2011, 13:28   #2078
GHAD29
Zarejestrowany: 30-03-2009
Postów: 12
o jakim dymie mowa? ja za moim nigdy nic czarnego nie widziałem. Wieczorem jak się wdusi widać coś siwawego w lusterku. Ostatnio na trasie obserwowałem auta i w ilości czarnego dymu brylują laguny i to takie dosyć świeże, nie muszą ostro dusić. Każde ruszenie i smuga dymu za nimi. Ford w tym porównaniu jest mega niekopcącym autem.
GHAD29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 16:45   #2079
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
To dlaczego często tak kopcą jak się wdusi gaz przy niskich obrotach? Przecież powietrzem nie kopcą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, ale nie bardzo widzę związek z tym o czym napisałem (czyli dymieniem na niskich obrotach). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 10-05-2011 o 16:47
Stary 10-05-2011, 18:27   #2080
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Mysle ze dymienie z niskich obrotow to zajechane koncowki wtryskiwaczy kture nie rozpylaja tylko sikajam paliwem. 10tys.km i juz sie zaczyna siuskanie z wtryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. korozja otworkow rozpylajacych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał GHAD29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lada dzien wymienie u siebie koncowki i sprawdze jak to wplynie na dymienie oraz EGT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
