Stary 01-10-2014, 17:18   #2071
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,603
Domyślnie
Pogorszenie jakieś jest na 100%, ale nie zauważalne w porównaniu z wyeliminowaniem pisku i zakłóceń....
Stary 01-10-2014, 17:24   #2072
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt !zawsze coś sie naprawia lub eliminuje to drugie już trzeba łatać i tak bez końca no ale siedziec i nic nie robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 18:27   #2073
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a więc nie tylko ja odebrałem wrażenie, że zastosowanie filtru/filtrów powoduje pogorszenie jakości. No cóż, filtr jednak jakieś pasmo "wycina". Dlatego też (przynajmniej u siebie) zdecydowałem się na "krótka masę" z jednoczesną dużą pojemnością (~100 tyś mikroF) przy zasilaniu. "Pisk" zaczyna być słyszalny (na NX) dopiero przy 50% głośności i to na koniec odsłuchiwanego utworu przy jego "wyciszaniu". Wydaje się więc że piski "dostają" się zarówno po torze zasilania jak i sygnału.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 19:14   #2074
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Zależy jak masz tor sygnału podłączony. Jeśli ekranowanym przewodem to przynajmniej w teorii zakłócenia nie powinny powstawać w tym miejscu.
Ja się cały czas zbieram do założenia filtra na zasilanie. Zastanawiam się czy wpiąć go przed radio (obciążenie filtra max 10A) czy tylko pomiędzy radio a BT. W sumie samo radio mi nie piszczy, ale jak włączę telefon/BT streaming, to już słychać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 01-10-2014, 19:24   #2075
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak jak u mnie filtr zamontowac wg opisu chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piny 16 i 17 na zasilaniu
Stary 01-10-2014, 19:32   #2076
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
wiązka fabryczna :-/, na Sonym (kiedy go miałem) wszystko działało bez pisków. Tłumaczę sobie też to tym, że akurat w czasie zmiany Sonyego na NX szczotki alternatora starły się na tyle, że zaczęły być "słyszalne" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam tak samo - CD z NX odtwarza dźwiękiem krystalicznym natomiast mp trójki z usb modułu bt/vc niestety z piskami (aktualnie lekkimi po 50%, jak opisałem wyżej). Z filtrem zasilania to już rozważałem wpięcie stablizatora, tylko że ten potrzebuje na wejściu nieco więcej niż ma na wyjściu dawać. Musiałby mieć nieco więcej niż te ~12-13V, a więc trzeba byłoby "czymś podnieś" o te kilka voltów ... - no i tu zaczyna się dużo kombinowania
pozdrófka
Stary 03-10-2014, 13:33   #2077
Postów: 18,073
Aktualny link do ostatniej aktualizacji modułów BT/VC/USB [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-10-2014, 12:58   #2078
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Aktualizacja ruszyla u mnie (calkiem przypadkowo) dopiero po osadzeniu katalogu z mp3 w usb . Wcześniej gdy byla tam sama bez znaczenia czy w folderze czy jako jedyny plik z na usb bez szans na rozpoczęcie. Trochę sie obawiałem czy zakończy się powidzeniem bo napis na NX Updating nie znikał ok 20 min ale po zakończeniu działa jak należy nawet po podłączniu Iphone
Dzieki za pomoc wszystkim. Poniżej foto dla potwierdzenia sukcesu
P.S. Fitr zamontowalem po dolutowaniu końcówek czincz na druty w istniejącą instalacje tak aby w każdej chwili można go było wypiąć i spiąc czincze z ominięciem filtra. Uważam że filtr spełnia swoją role pod warunkiem odizolowania jego obudowy od masy karoserii a min pogorszenie jakości dźwięku po jego wpięciu jest jak najbardziej ok--- wreszcie nie słysze piszczenia 👍
Wysłane przez TapatalkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wons ; 04-10-2014 o 13:30
Stary 06-10-2014, 21:46   #2079
maciek8791
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Panowie mam pytanie, ktoś mi powiedział, że do s-maxa z converse z radiem sony potrzebny jest określony moduł żeby gadało - prawda to? Czy np. taki moduł z USB będzie ok?
Oczywiście do tego wiązki, mikrofon, końcówka usb do schowka itd.
Czy końcowe litery oznaczenia modułu oznaczają język?
pozdrawiam
Maciek
maciek8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 22:25   #2080
Postów: 18,073
No ale "S-max z converse" to jest już produkowany ładnych parę lat... Może jakiś szczegół z którego roku ten S-max? Moduły BT/VC z USB wymagają radyjek Sony z wyższym (późniejszym) softem... Było już o tym tyle razy, że aż się nie chce mi szukać...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-10-2014 o 22:35
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
