Stary 30-09-2019, 16:51   #2071
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
To może się niech się odezwie i napisze więcej danych o aucie bo możemy sobie gdybać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 16:53   #2072
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli chodzi o trefne softy potrzebujące płyty do upgradu to robiłem kiedyś zestawienie w tym wątku,które softy potrzebują płyty a które ruszą bez niej.
Stary 30-09-2019, 18:18   #2073
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak włączysz funkcję wyłącz ekran to jak go później aktywujesz ?
jak pamiętam z 307 dotknięcie jakiejkolwiek manetki sterującej radiem/nawigacją samoczynnie aktywowało ekran. Tak samo sam się aktywował jak trzeba było wykonać manewr np zjazdu z jednej autostrady na drugą.
Tutaj mam nadzieję że działa podobnie bo inaczej po co ta funkcja by była ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 09:47   #2074
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Mam jeszcze takie pytanie bo nie było okazji sprawdzić.
Telefon mam sparowany z TPFX ale czy zestaw głośnomówiacy po BT działa również wówczas kiedy TPFX jest wyłączone ?
Stary 29-10-2019, 10:47   #2075
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie działa
Stary 29-10-2019, 11:52   #2076
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Hmmm :/
A czy jest opcja aby włączyć TPFX tylko w tryb Telefon ?
Żeby było cicho, nic nie grało a wówczas BT działa ?
Stary 29-10-2019, 12:14   #2077
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
a jak wciśniesz guzik "phone" to tak nie działa?
Stary 29-10-2019, 12:19   #2078
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Nie, gra radio czy co tam akurat było odtwarzane. Z poziomu obsługi TPFX w menu Phone zyskuję dostęp np do spisu kontaktów w telefonie.
Stary 18-11-2019, 21:46   #2079
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Ktoś wie jakie moduły BT obsługuje Blaupunkt FX? Dołożyłem wiązkę, mikrofon i moduł. Niestety nie działa mi mikrofon. Moduł jest stereo 8M5T-19G488-AM.
Muszę jeszcze sprawdzić na jakimś innym mikrofonie (możliwe, że kupiłem uszkodzony).
Chyba, że ktoś wie czy trzeba w tym radiu mikrofon jakoś aktywować?
C-Max 2009r.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 18-11-2019 o 21:52
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 08:47   #2080
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Mikrofonu się nie aktywuje , może dokładałeś instalację i zamieniłeś piny ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
