Stary 23-05-2018, 22:10   #2081
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2018, 22:13   #2082
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Muszę jeszcze raz chyba odpowietrzyc układ bo jak wsiadlem to pedał hamulca jest trochę miekszy niż wcześniej. Mechanik kazał trochę pojeździć.... Ale jakoś nie jestem przekonany. Mam nadzieję że to tylko zapowietrzony układ a nie np. Dziwne działanie nowej /używanej pompy
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 10:09   #2083
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
miękki pedał to znaczy, że coś tam jeszcze jest i trzeba powtórzyć . Jak odpowietrzałeś klasycznie czy przez procedurę np. w forscanie ? Gratulacje.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 10:12   #2084
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojęcia nie mam jak robili, jutro jadę do swojego mechanika na ponowne odpowietrzenie. Pompę robił mi ktoś inny w związku z tym nieszczesnym przypisaniem do auta.... Ps. Jak polecacie, klasycznie odpowietrzyc czy poprzez procedurę bo nie wiem jak mój mechanior będzie działał...
Stary 24-05-2018, 10:12   #2085
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne uczucie jazda na tym ACC... .
Rozwiń myśl
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 10:24   #2086
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał magic097 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiń myśl
Hmm, po pierwsze wyczucie odległości, ile kreseczek za jaką odległość odpowiada. Wiesz pierwsza jazda z nogą nad pedałem, bo wychamuje albo nie . Po drugie jadę na tempomacie auto przede mną stoi na światłach, auto zaczyna hamować ale nie do końca. W końcowym etapie ACC się wyłącza, ciekawe dlaczego nie hamuje do zera..... Widoczność radaru w większych łukach traci na chwilę z pola widzenia auto przed to przyspiesza, żeby zaraz zwolnić, no ale to normalne tylko wiadomo jak przyspiesza tempomat. Nie pamiętam czy na zwykłym tempomacie skala wzrastała też o 5km/h?
Stary 24-05-2018, 10:31   #2087
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Odpowietrzyć powinno się poprzez procedurę..w pompie mogło zostać powietrze które niby tylko procedura jest w stanie usunąć.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 10:36   #2088
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
to jest zależne od prędkości z jaką jedziesz, im szybciej tym będzie wieksza odległość
ten typ tak ma niestety.
Stary 24-05-2018, 10:41   #2089
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Wszystko zależy, co to znaczy "miększy", bo pompy ABS z ACC/FA trochę jednak inaczej działają niż zwykłe pompy. Jak u mnie wymieniono pompę, to też miałem wrażenie, że jest pedał bardziej miękki, niż przed wymianą. Tyle, że różnica była bardzo niewielka.
NA zwykłym przyciskami "set+"/"set-" mogłeś zmieniać co 1km/h ("w górę"/"w dół"). Na aktywnym tempomacie co 1 km/h możesz zmieniać przyciskiem "res", ale tylko "w górę".
Stary 24-05-2018, 10:46   #2090
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cenne informacje . Pedał jest zdecydowanie miekszy, wcześniej był twardy od razu, a tu tak jednak 1/4 wchodzi..... Ciekawe ja miałem wcześniej pompę z oznaczeniami CC i HLA, może ktoś jeszcze potwierdzi, że po zmianie pompy też odczuł różnice w twardości pedała hamulca.?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
