Stary 13-10-2018, 18:46   #2081
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przy blokowaniu drzwi po ruszeniu również migają kierunki jak to ma miejsce podczas zamykania/otwierania samochodu?
Przy blokowaniu kierunki nie migają, przy odblokowaniu jeśli samochód jest odpalony też nie migają, a jak zgaszony to wtedy migają.
Ostatnio edytowane przez Gienek88 ; 14-10-2018 o 14:30
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 18:46   #2082
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Panowie jestem na 53 stronie tego wątku czyli marzec 2014r i szybkie 2 pytania:
1) ELMconfig doczekał się obsługi Focusa MK3 ? bo jak odpalam na sucho program to nie ma tam opcji focusa III tylko II widzę.. wersja 0.2.17c
2) jeżeli tak to idzie w nim dołożyć piktogramy nawigacji na zegarach ? (pokazuje mi navi tylko na sync 2)
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 18:47   #2083
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Focusa MK3 nie obsługuje, do tego jest ucds lub focccus.
Stary 14-10-2018, 19:21   #2084
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Forscan też coś tam zrobi, ale jak ostatnio sprawdzaliśmy to ucds był po prostu bezpieczniejszy.
Stary 14-10-2018, 19:49   #2085
Postów: 18,069
Forscan też coś tam zrobi, ...
FORScan robi CCC (centralną konfigurację) FF3 całkiem sprawnie i bezpiecznie. Ma tylko jedną istotną wadę - nie ma numeracji pozycji na liście CCC. Jak się pamięta miesca do wykonania zmian parametrów to wkurzające jest to "powolne skrolowanie" by nie ominąć tego, co chcemy zmienić.
Tak czy inaczej częściej ostatnio do tego używam FORScana niż UCDSa.
Stary 14-10-2018, 20:40   #2086
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
tedi_k jak się zmianę w konfiguracji robi od święta w swoim samochodzie to idzie tą wadę przeżyć myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie brzmi czy FORScanem ogarnę temat składanych elektrycznie lusterek i dołożenia piktogramów od navi na zegarach. Czy jakimś innym darmowym softem, Focccusa sobie zostawiam jako ostateczność bo do najblizszego ASO mam 60 km i laweta by sporo wyszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jakaś darmowa wersja UCDSa do takich pierdółek - zmian map silnika nie mam w planach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy na tym sprzęcie on odpali... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-10-2018, 15:20   #2087
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
ELMConfig,Central configuration->page 4->lewa kolumna->czwarta pozycja od dołu (emergency brake light )
Napisał Adam_N Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w przed lifcie też tak to działa?
Dzisiaj uaktywniłem u siebie (Emergency Brake Lights - Hazard Warn), działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tylko ostrzeganie kierunkami, przy próbie aktywowania migania świateł stopu (Emergency Brake Lights Flashing) migało środkowe i prawe światło stopu oraz prawy kierunkowskaz. Widocznie opcja tylko do lamp LED.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 15-10-2018 o 15:22
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 13:58   #2088
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Aktywowałem ostatnio w kiklu przedliftach flashing w przedlifcie działa jak w polifcie identycznie czemu u ciebie nie działa nie wiem dziwne
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 14:53   #2089
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Re: Program konfiguracji - ELMconfig
a jak to jest od strony przepisów?
Czy jest to jakoś uregulowane mruganie stopami vs kierunkowskazami przy nagłym hamowaniu?
Stary 25-10-2018, 16:56   #2090
Robert 68
Postów: 976
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji - ELMconfig
Jest to legalne a wręcz wskazane, znalazłem coś takiego
ESS - Emergency Stop Signal
Regulamin 13-H Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, określający "Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania" dopuszcza stosowanie systemu ESS w samochodach klasy M1 (osobowe) i N1 (dostawcze do 3,5t) o następujących parametrach:
"Sygnał musi się włączać z chwilą, gdy uruchomienie układu hamulcowego roboczego powoduje opóźnienie równe co najmniej 6 m/s2. Sygnał musi się wyłączać najpóźniej z chwilą, gdy wartość opóźnienia spada poniżej 2,5 m/s2."
Regulamin 48 EKG ONZ określa częstotliwość pulsowania świateł awaryjnych stop na 4Hz +/- 1, chyba, że są to światła żarowe, wtedy 4Hz +0/-1.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
