#2081 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zawsze można zobaczyć co jest w tym menu ukrytym . niech kolega sobie posprawdza nie zaszkodzi mu to
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#2082 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Zgadzam się, Ford się tu nie popisał... Tak podejrzewałem, że niższe modele radia mają więcej możliwości... A czy idzie to jakoś obejść? W sensie włączyć przez ForsCan / UCDS te profile dźwiękowe w ACM? Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#2083 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#2084 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Aha, ok, czytałem o tym "słynnym" ustawieniu Eq na 7... Ale kojarzyłem, że to tylko dotyczy ACM od Mondeo lub pokrewne, a w ACM od Focusa nie można tego zrobić, czy się mylę? (oby...)
U mnie fabryczny Sync 2 też nie miał korekty EQ (pop/rock/itp.), a fabryczny Sync 1 ma... ACMy tu i tu praktycznie takie same, czyli to obsługują... Kurcze, jak by się udało włączyć w moim Focusowyn ACM z Sync 3 to ustawienie Eq na 7, to byłbym przeszczęśliwy... Może by to jakoś zaczęło grać w końcu... Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
#2085 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wystarczy ze kupisz jakiś CV4T z KUGI i masz masę możliwość w tym również ustawienia EQ 1..7
#2086 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
A czy któryś z ustawień od 1 do 7 oferuje sygnał bez żadnej korekcji, taka prosta w zakresie częstotliwości od 25 Hz do 25 kHz.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 |
#2087 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
jest update z 3.0 do 3.4 z mapami F8,
#2088 | |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
#2089 | |
Postów: 103
#2090 | |
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Czy jest znaczne ryzyko uwalenia Synca? Czy wszystkie funkcje są już przetestowane? Tj. stabilność Bluetooth, Android Auto, mapy itp. Jak w przyszłości z aktualizacjami. Rozumiem że już tylko customy zostają. Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
