Stary 27-08-2024, 20:51   #2081
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 403
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto uzywa Fordowskich map na wakacjach?
Są takie chwile... Chociaż koniec końców nie przełączyłem na Forda, a powinienem: byłem w pewnym francuskim mieście, chciałem podjechać do jakiejś najbliższej stacji. Garmin (City Navigator) znał ze trzy blisko, ale miał zrąbaną kierunkowość tam, więc próbował mnie kilka razy pchać pod prąd. Google Maps w Android Auto proszony o wyszukanie stacji w pobliżu zaczynał natychmiast nawigować mnie do jakiejś stacji 6 km dalej, "bo tak".
Powinienem w tym momencie odłączyć USB i użyć map Forda, niestety na to nie wpadłem, i pokrążyłem jakoś z Garminem.
Generalnie - lepiej mieć "aktualne" (nawet w cudzysłowiu), niż całkiem nieaktualne, jako backup. Nawet jako trzeci sort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. No, chociaż wygląda na to, że w Garminie też mogą siedzieć HERE, to niewiele by mi Ford pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 27-08-2024 o 20:55
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2024, 22:52   #2082
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
No i są takie kraje w Europie, gdzie transmisja danych jest dość kosztowna, wtedy wbudowana nawi przydaje się
Stary 15-09-2024, 18:46   #2083
mAg_Shado0w
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-10-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Napisał Jacek1111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może komuś moja podpowiedź pomoże.
Sama aktualizacja SYNC3 trwała między 5-10 min, bliżej 5.
Teraz ściągam mapy (23,1 GB pokazuje przeglądarka).
Dam znać jak pójdzie z mapami.
Pierwsza część poszła OK, trwało to 30min. Po chwili wyskoczył błąd SIGN_ERR01.
Kolejne 30-35 minut i komunikat o pomyślnym zakończeniu aktualizacji. Kolejny restart SYNC i wszystko działa.
Aktualizacja mapy do wersji F11.
Nie wiem jak Wy wykręcacie takie czasy...
Mi zwykły update systemu potrafi trwać z 2h, a u Ciebie 5 minut... Czasem pojawia się komunikat o sukcesie, czasem nie gdy tracę cierpliwość i przerywam. A po restarcie Sync okazuje się, że update się zrobił, mimo braku pliku wynikowego na pendrive. Info do Forda poszło samo przez Wi-Fi. Szkoda tylko paliwa. Mój Sync najwidoczniej ma problemy czasem z identyfikacją końca aktualizacji.
Mapy mam F11 i nie mogę pobrać F12, nawet jak to będzie możliwe to chyba przepali mi cały zbiornik paliwa i się Diesel zmuli przy pracy bez jazdy.
Bump:
Napisał Machina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem serdecznie podziękować bo dzięki informacjom tutaj i na Fmods udało mi się wgrać reformat NA My20 ze wszystkimi potrzebnymi plikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pewnie się skusze popsuć jakimiś modami jak już wszystko działa jak trzeba XD.
Jakbyś mógł zajrzeć na prywatną wiadomość ode mnie to byłbym wdzięczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mAg_Shado0w ; 15-09-2024 o 18:48
mAg_Shado0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2024, 18:27   #2084
Martini33
Zarejestrowany: 22-06-2024
Model: Ford Focus ST
Postów: 17
Mam Focusa 2017 z Sync 3.
Obecny soft to 2.3.1710, według strony Forda mogę zaktualizować do 3.0.23219.
Czy jest możliwość aktualizacji do nowszej wersji? Jak to zrobić?
Czym się różnią wrsje 2.3 od 3.0? Są jakieś znaczące usprawnienia?
Martini33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2024, 19:19   #2085
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Napisał Martini33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zrobić?
Cofnąć się kilka stron wstecz i przeczytać co wyjaśnił kolega Tedi_K
Piszę z pamięci: ze względu na inną pojemność nawigacji starszej wersji nawigacji Sync 3, należy instalować z użyciem formatowania,
za pomocą narzędzi wygenerowanych przez SyncUpdater,
ze strony Cyanlabs - tak w skrócie => resztę doczytaj
2) Podobno najnowsze mapy F13 z 2024 roku, potrzebują najnowszego softu 3.4.23188
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 09-11-2024 o 19:22
Stary 09-11-2024, 21:19   #2086
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd takie info? Mapy F12 np działały z softem 3.3, żeby np ominąć info i niekompatybilnym hubie USB w autach z np 2016r
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2024, 20:46   #2087
Postów: 18,078
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mapy F12 np działały z softem 3.3..
F13 dokładnie tak samo będą działać.
Tym razem (wyjątkowo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zachował się jak "uczestnik FB" - "nie wiem, ale sonbie popiszę"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2024, 20:28   #2088
Azkres
Imię: Karol
Zarejestrowany: 13-10-2024
Silnik: 2.0 ecoboost
Witam wszystkich.
Próbowaliśmy wgrać nowe oprogramowanie mapy do mondeo mk5. Wcześniej te same mapy były wgrywane do innego mk5 oraz do transita i nie było problemu.
Tym razem po około 17-18 minutach wgrywania wyskakuje błąd. Nie mam teraz dostępu wgl do menu ani inny opcji. Na wyświetlaczu cały czas wyświetla się ekran aktualizacji i za każdym razem po wpięciu dysku po około 18 minutach wyskakuje czerwony ekran i error. Potrzebuję pomocy.
Error in 1U5T-14G421-BEK_1682467790000.TAR.GZ :
Azkres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2024, 20:51   #2089
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Zmieniłbym pendriva - wygląda jakby był problem z jego odczytem
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-11-2024, 21:25   #2090
Azkres
Imię: Karol
To na pewno nie to. Z tego samego dysku dwa inne auta zaktualizowane bez problemu.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
