#201 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: MKIV
Postów: 15
[QUOTE=kostrzu;1505638]Witam Wszytkich:
Potrzebuje pomocy! Wszystko jest zainstalowane: Wszystkie wiazki bly orginalne. Podczas programowania wyskakuje taki blad: Kod Usterki: 11 -0x22 851082 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. IDS pyta czy ponowic probe wreszcie po kilku próbach klikam NIE i programuje kompa i potwm tempomat jest zaznaczony jako : Obecny - ale nie dziala !!! Kolejny krok w ustaleniu przyczyny : Okazało się że po testach że jest błąd którego nie można skasować zaraz po skasowaniu powraca: P0571, Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction P0571 "Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - usterka Wygląda jednak że coś jest uszkodzone: Dodam że czujnik kupiony w ASO i wyczka była orginalnie. Czy myślicie że istnieje szansa że mimo tego że jest wtyczka nie ma połączenia z C200 ( z komputerem)? Chyba że macie jakieś inne pomysły. Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 02-03-2012 o 21:55 Powód: dodanie tłumaczenia |
#202 |
![]() Zarejestrowany: 08-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, kolego @kostrzu ja mam dokładnie taki sam błąd z tym ze ja całą wiązkę dorabiałem. I teraz sam nie wiem co robić z tym dalej.
Czyli jest Nas już dwóch i brak pomysłu co z tym zrobić.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png |
#203 | |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
![]() Cytat:
#204 | |
Model: MKIV
Postów: 15
![]() Cytat:
Błąd który się pokazuje oznacza że nie działa zielony czujnik na pedale hamulca. Ja miałem nowy. Wiec jak nie działa. !!! Okazało się że problem tkwi w samym ustawieniu czujnika (długości plastiku wystającego z czujnika) jest tam regulacja. Jeżeli będzie zbyt mocno wciśnięty będzie pokazywał błąd. Sprawdz czy u Ciebie podczas montażu zielonego nie wcisnął się zbyt głęboko. Teraz mogę powiedzieć że mój tempomat ożył!!!! I działa!!! Polecam się jak coś. !:-) Artur |
#205 | |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
![]() Cytat:
P.S. Czy przebywasz czasami w Wa-wie i jest szansa na spotkanko gdy mi to rozwiązanie nie pomoże ? Update: Od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem tempomatu w moim mondku. Brawko kolego @Kostrzu za trafną diagnozę - zmodyfikowałem ustawienia zielonego czujnika i po kłopocie. Pozostało zaprogramować funkcje tempomatu w zegarach. Czas dokończyć ESP i będzie cacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png Ostatnio edytowane przez trafal ; 22-09-2010 o 19:39 |
#206 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Focus Gold X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 37
Witam!
Opis rewelacja, ale jak go zaadaptować do Focusa 1.8 TDCI Gold X z maja 2008 z elektrycznie regulowanymi pedałami? Może ma ktoś pomysł jak to zrobić? Albo może jest ktoś, kto zna kogoś, kto widział jak ktoś to zrobił? |
#207 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Po problemach z aktywacją jakie miało kilka osób, uzupełniłem opis o regulację dodatkowych czujników.
Opis Regulacja czujników Źle ustawiona długość trzpienia czujnika może powodować problemy z aktywacją tempomatu. Na szczęście, regulacja jest bardzo prosta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska ![]() |
#208 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Panowie, czy może mi ktoś podpowiedzieć pod co mam podpiąć poszczególne kabelki wychodzące z wiązki pod nogami? Bo z dostępnego opisu w tym samouczku nie jest zbyt jasno napisane.
W pewnym miejscu wiązka jest ucięta i mam takie przewody o kolorach: niebiesko-fioletowy niebieski 2x zielono-biały zielono-czarny zielono-żółty zielono-niebieski czarno-niebieski czarno-żółty brązowy biały biało-czarny kremowo-biały kremowo-niebieski Byłbym wdzięczny gdyby ktoś pochylił się nad tym i mi odpisał.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP ![]() Black Panther ![]() |
#209 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Mk4 Tit S, Focus RS
Silnik: 2.0 193KM(heko), RS-305
Rocznik: 2012, 2010
Ma ktoś może zdjęcie elementu serwa do benzyniaka (najlepiej od strony wtyczki) i czy do 1.8/2.0 i 3.0 st bedzie takie samo oraz gdzie się je montuje dokładnie. Szukam i szukam i znaleźć nie mogę.
Posiadam jedynie zdjęcie z allegro ale na nim nie widać czy o dobrej wtyczce myślę (jest wolna, zaślepiona po prawej stronie za kielichem) Znalazłem w TIS-ie gdzie się znajduje. Wygląda na to że mam tam czekającą na tempomat wtyczkę. Ostatnio edytowane przez ku8a ; 05-03-2011 o 18:56 |
#210 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Serwo teoretycznie powinno być takie samo. Zamontowane jest właśnie za kielichem amorka po stronie kierowcy, po prawej patrząc od przodu samochodu. Tak jak TIS pokazuje. Jeśli masz tam wolną zaślepioną wtyczkę to jesteś szczęściarz. Ja takiej nie miałem i musiałem zrobić całą instalację.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ![]() |
Tagi |
instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
