Stary 21-02-2013, 21:13   #201
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Masz taką szansę.
Stary 22-02-2013, 18:28   #202
Siggi
Imię: Zygmunt
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
No i problem rozwikłany. W czujniku egr kondensowała sie woda, która robiła zwarę. Po wysuszeniu i zakonserwowaniu auto jeździ i nie gaśnie. W razie jakby co nowy EGR fordowski kosztuje 1050zł a nie 1600 jak w fordzie. Ten przypadek związany z EGR wyleczył mnie z serwisów. Raczej nie będę korzystał z ich pomocy- ale tylko z względów finansowych
Siggi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 13:02   #203
szmatt
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: cmax
Silnik: 1,6
Nie chcę się czepiać, ale autor mógłby zmienić ortografię w tytule.
szmatt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 20:20   #204
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Unhappy Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Witam. Czytam wszystkie posty dotyczące zaślepienia nikomu niepotrzebnego zaworu (oprócz "zielonych") za kilka setek i celem podsumowania wielu wypowiedzi proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie czy dobrze zrozumiałem posty bardziej doświadczonych kolegów. Jestem już po wycięciu DPF-a (żałuję, że dopiero teraz) ale pozostała mi szeroko opisywana zacinka przy obrotach 1700-2000 i nieco mułowate rozpędzanie w pewnym zakresie obrotów. Według wszystkich tych objawów wyczytałem, że wskazuje to na zabrudzony EGR. Dodam jeszcze, że jak tylko pogonię chwilę auto na trasie to przez jakiś czas lepiej zbiera się przy jeździe po mieście i jakby rzadziej się dławił. Nigdy nie pojawił mi się błąd dotyczący EGR-a. Jedyne z czym się dotąd spotkałem przed wycięciem DPF-a to "awaria układu silnika", tryb serwisowy i błąd P242F. Wnioskuję zatem, że EGR jeszcze nie umarł i nawet ma się nieźle tylko się czasami zacina.
Pytanie brzmi: czy w powyższych okolicznościach dobrze rozumiem, że jak go wyczyszczę i założę zaślepkę z alletanio to błąd nie będzie mi się pojawiał i jedyne co mnie spotka to korzyści opisane przez kolegów kilka wpisów wcześniej? Czy taki zaślepiony zawór nawet jak się zepsuje to wywali błąd czy nie? Czy taki błąd to tylko napis w stylu "awaria układu silnika" czy od razu równocześnie tryb serwisowy? Pytam, bo mam zamiar go zaślepić i pojechać foczką na wakacje i mam wątpliwości czy tylko wyczyścić czy jeszcze zaślepić.
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 22:34   #205
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Porządnie wyczyścić(rozkręcając) i od razu zaślepić,żeby sobie pracował "na czysto". Do puki będzie sprawny elektrycznie będzie ok,gdy wysiądzie błąd wyskoczy oczywiście związany z egr-em i wtedy tylko wymiana na sprawny.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 22:54   #206
marcysia
Postów: 70
Question Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Co masz na myśli "rozkręcając"? Jak go wyjmę na stół to nie wystarczy wyczyścić tego, co widać gołym okiem? Masz jakąś fotkę instruktażową?
Stary 25-05-2013, 23:01   #207
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
marcysia po zaślepieniu EGR-a i przejechaniu kilku-kilkunastu km i tak błąd 'wywali" Ci i zapali się pomarańczowa Check Engine. To jednak żaden problem, można z tym jeździć i wcale się nim nie przejmować (ja tak jeżdżę). Jeśli chcesz go czyścić, to owszem, można. Wyczyść go z nagaru, to co widać, wypłucz i wypędzluj go w ropie, później wysusz, zamontuj i zaślep blachą.
Stary 25-05-2013, 23:18   #208
marcysia
Postów: 70
Yhmm. Wydawało mi się, że czytałem gdzieś, że taki błąd nie wyskoczy. To znaczy będzie go widział komputer ale nie pokaże tego światełkiem na desce. Szczerze mówiąc źle znoszę zbędne światełko na desce bo to zawsze stresująca sytuacja dla mnie. Sam już nie wiem czy go zaślepiać czy nie. Niebawem mam w planie trasę ponad 1000km w jedną mańkę i perspektywa postoju na autostradzie w dzikim kraju mnie nie cieszy.
Stary 26-05-2013, 07:14   #209
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Postów: 89
Ale jaki masz problem,poszukaj warsztatu który Ci zrobi usługę łącznie z wyłączeniem programowym EGR-A ,ja tak zrobiłem w zeszłym roku kosztowało mnie to 600 pln,ale mam spokój.
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 09:16   #210
marcysia
Postów: 70
No w sumie jedyny - wydać 600zł czy 14zł na blaszkę. Zleciłem wyłączenie programowe gościowi, który wywalał mi DPF-a ale jak przyjechałem po odbiór auta to powiedział, że wyłączył ale widział w komputerze oczekujący błąd EGR i przywrócił go ponownie bo pewnie wyskoczy mi błąd na desce. Trochę mnie to zdziwiło ale nie znam się za bardzo więc nie dyskutowałem. Z drugiej strony czytałem tu na form, że jeśli ktoś zaślepi EGR w stanie, który jeszcze nie wywalał błędów czyli pracuje w miarę dobrze to nie będzie skutkowało żadnym światełkiem na desce...no chyba, że coś pomyliłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
