Stary 15-02-2019, 07:39   #201
fasoliusz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-05-2013
Silnik: Ecoboost 1.6
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Od pewnego czas sam włącza mi się alarm. Według instrukcji wywołuje go otwarcie drzwi lub klapy.
Wczoraj odkryłem, że przy zamykaniu klapy bagażnika zegarek w samochodzie ustawia się na godzinę 12:00 i nie zmienia się czas. Przy otwartej klapie zegarek działa prawidłowo.
Przy zamkniętej klapie nie pojawiają mi się komunikaty o otwartym bagażniku. Przy otwartym komunikat wyświetla się prawidłowo.
Dość osobliwe powiązanie.
Kombi.
Czy ktoś z was ma pomysł co może być przyczyną?
fasoliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 11:42   #202
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Np. Zwarte kable w przelotce gumowej.
Stary 16-02-2019, 14:55   #203
fasoliusz
Imię: Grzegorz
Tak się zastanawiam czy to jednak klapa. Przy otwieraniu szyb z pilota jedna szyba się nie otwiera (nie zawsze ta sama) i nie zawsze działa zamykanie z pilota. Używając przycisków w drzwiach szyby zamykają się.
Raz w nocy auto stało z otwartymi wszystkimi oknami i trochę śniegu napadało.
Stary 16-02-2019, 17:10   #204
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Może aku się kończy i wszytko wariuje..
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 21:11   #205
fasoliusz
Imię: Grzegorz
Akumulator niedługo skończy 5 lat. Wprawdzie pojawia się komunikat akumulator rozładowany gdy długo jest włączone radio na zgaszonym silniku, ale podczas zimowych mrozów po 3 daniach stania nie było problemów z odpalaniem.
Stary 17-02-2019, 00:18   #206
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Ja miałem cyrk z otwierającą się klapą bagażnika i mrugającymi awaryjnymi. Auto też odpalalo bez problemu. Już miałem nawet kupować nowy zamek klapy bagażnika..ale kupiłem nowe aku, zrobiłem reset czujnika i wszelkie dziwne problemy zniknęły łącznie z informacją akumulator rozładowany.
Stary 16-05-2019, 21:34   #207
joe_black_77
Imię: OLGIERD
Zarejestrowany: 19-11-2014
Model: MK4
Panowie, po przeczytaniu wielu postów na temat problemu z klapą bagażnika problem usunięty!!
Klapa nie chciała się otworzyć ani z kluczyka ( było słychać klikanie w zamku ) ani ręcznie.
Po rozebraniu ( zdjęciu ) plastikowej obudowy klapy ( od srodka oczywiście ), wymontowaniu zamka i rozebraniu go moim oczom ukazał się złamany na pół ślimak zamka. Ślimak na stół i do roboty. W środek jednej części ślimaka wcisnąłem rozgrzany ucięty wcześniej mały imbusik, do przyklejenia drugiej połówki użyłem kleju ( cos w rodzaju kropeli ). Po prostu wlałem klej do środka drugiej połowy ślimaka i nałożyłem na
imbus. Całość skleiła się i wzmocniła od środka. Zamek złożyłem do kupy i zamontowałem z powrotem do klapy. Wszystko działa jak nowe. Do odkręcenia śrubki skręcającej zamek w całość ( śrubka torx ze szpilką w środku ) użyłem torxa z dziurką od zaprzyjaźnionego warsztatu.
2-3 h roboty,ale zaoszczędzone 40f- nowy zamek 4 pinowy ( mieszkam w UK ) i satysfakcja z sukcesu!! Polecam
joe_black_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 12:03   #208
BrasiST
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-10-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0tdci 136km
Jest ktoś może z trójmiasta kto wymieniał naprawiał ten ślimak w Mondeo MK4 HB ?? zapłace za pomoc przy wymianie naparawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo totalnie nie wiem jak to zrobić
BrasiST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 11:05   #209
camaro03
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-11-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Otwieranie klapy bagażnika kombi.
Witam, podpowiedzcie mi ,jak otworzyć awaryjnie klapę bagaznika w mk4?
Pilotem się nie da. Zero reakcji. Gdzie w samochodzie znajdę awaryjne otwarcie?
camaro03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 00:30   #210
RogerFederer
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Hej, czy możecie polecić jakiś warsztat w Warszawie do naprawy zamka bagażnika? U mnie też słychać pracę, ale nie otwiera :/
RogerFederer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
