Stary 27-11-2014, 16:04   #201
xmatx
Zarejestrowany: 20-10-2011
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
to teraz ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem wymieniłem wystrzeloną poduszkę fotela kierowcy zresetowałem/usunąłem błąd używając kabla Interface F-Super (OBDII) błąd zniknął z listy kontrolka przestała "świecić" i wszystko wyglądało ok, ale po ponownym odpaleniu samochodu błąd powrócił.
Ponowna diagnostyka nic nie daje nie pokazuje żadnego błędu ale kontrolka w najlepsze sobie "świeci" po kilku mrugnięciach. Co jest jeszcze istotne nawet po wypięciu poduszki żaden błąd nie pojawia się na liście ale kontrolka "świeci" i da się ją zresetować/usunąć ponownie. W tym samym "odpaleniu" po resecie można wypiąć poduszkę "błąd" powróci i zniknie po wpięciu poduszki z powrotem.
Poduszka wystrzelona po "odbiciu" od wysokiego krawężnika żadnych prac blacharskich. Typ poduszki dobrany identyczny jak oryginał.
Zastanawiam się czy to wina softu do kabla czy coś innego.
xmatx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 16:26   #202
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
W jakim aucie ? Ile razy błyśnie kontrolka zanim zaświeci się na stałe?
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 16:47   #203
xmatx
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 10
Napisał Przemek22tex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto jak w opisie pod nickem FF mk1 1,8tdci z 2002
nie liczyłem tych mrugnięć bo i po co skoro mam kabel którym teoretycznie mogę odczytać dokładnie jaki to błąd (przy pierwszym podpięciu kabla przed resetem i podpięciem "nowej" poduszki na liście bardzo ładnie wyświetlał się błąd o wystrzelonej poduszce w fotelu kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
później policzę i napiszę ile tych mrugnięć jest.
Stary 27-11-2014, 17:24   #204
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Wiem po swoich doświadczeniach że komputer jest wskazówka do usterki ale nie zawsze wszystko ci powie. Zobacz w programie np . Forscan czy obwody są sprawne i czy rezystancje poduszek i napinacze są ok . Jak wystrzeliła poduszka to upewnij się czy nie wystrzelił też napinacz.
Stary 27-11-2014, 17:38   #205
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Z doświadczenia wiem że jeśli wszystko sprawne to po włączeniu układu powinno się obyć bez kasowania błędów czy temu podobnych. Układ po prostu powinien zadziałać jak trzeba od razu.
Natomiast jeśli jest coś nie tak to powinien być błąd na komputerze. Jakoś nie bardzo wierzę tym specjalistycznym kablom do Forda, czasem te prostsze uniwersalne lepiej sobie radzą niż te przekombinowane. Może spróbuj albo innym programem albo innym kablem.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 23:00   #206
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
W moim przypadku sama wymiana wystrzelonych napinaczy nie pomogła. U ciebie wymiana poduszki raczej też nie pomoże chociaż różnie może być.U mnie miałem błąd w module "wykryto uderzenie" i tylko jego wymiana pomogła.
Stary 01-01-2015, 15:03   #207
piotrfocus
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: Benzyna 1,6
Postów: 14
Witam w Nowym Roku!
Ja po wczorajszej kanonadzie petard w pobliżu mojego fordziaka dostałem w prezencie dziś właśnie świecacą kontrolkę poduszek-mam nadzieje, że to nic poważnego?
piotrfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 16:27   #208
thorns
Avatar thorns
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
Witam, a gdy lampka sie poprostu zapala i nie gaśnie? bez mrugania. gdzie lezy problem?
thorns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 17:59   #209
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Pewnie w sterowniku ale tylko odczytanie błędów pomoże.
Stary 28-01-2015, 21:47   #210
miras49
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 28
Witam odświeżam problem
U mnie dzisiaj znowu zapaliła się poduszka. Po włączeniu zapłonu kontrolka gaśnie ale po zgaśnięciu po 6 sekundach zapala się ponownie. Natomiast jeśli zapnę pas pasażera , od dzisiaj i kierowcy i włączę zapłon to jest wszystko ok. Błąd jaki pokazuje Forscan to B2477 czyli zła konfiguracja modułu. Gdzie szukać przyczyny ? Focus II .
Ostatnio edytowane przez miras49 ; 28-01-2015 o 21:50
miras49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
