Stary 13-07-2012, 07:21   #201
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
U mnie było na odwrót. Męczyłem, żeby do nich dojść, a jak skręcałem to dopiero ruszyłem d*** po odpowiednio długi wkrętak z magnesem i poszło bajecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 11:09   #202
Mariusz 79
Avatar Mariusz 79
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.5T
Właśnie tego szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz 79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 20:51   #203
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Ta cała operacja jest banalnie prosta,fakt gdy się dojdzie do śrubek pod pseudo skórą może trzeba się na wyginać ale do wykonania,tylko nie wiem dlaczego bardzo często mi sie palą żarówki w zegarach może ktoś miał już taki przypadek?? Takna marginesie dodam ze mam orginalne żarówki fodowskie kupione w ASO
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 21:30   #204
Niuta
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Mondeo MKIII
Zachęcona sukcesami innych i ja postanowiłam wymienić podświetlenie zegarów. Tym bardziej że jedna z "dużych" żarówek się spaliła .
Początek poszedł mi świetnie - umiem odkręcać śrubki!!!! Hura!!!!
Na parę chwil utknęłam przy tej pseudo-skórze nad kierownicą ale jakoś poszło.
Same zegary pomógł wyciągać mąż bo za Chiny ludowe nie chciały wyjść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz w drugą stronę. Podpięłam zegary i sprawdziłam czy wszystko świeci.
No i świeci aż za dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!!
Z niewiadomych przyczyn zaczęła migać kontrolka od poduszek.
5 razy - przerwa - 1 raz - przerwa - 5 razy - itd.
Doczytałam że :
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy
Odłączyłam akumulator z nadzieją że to pomoże.
Nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś miał podobnie?
Jak się tego pozbyć?
Będę wdzięczna za każdą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niuta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 21:41   #205
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
może przy demontażu obudowy na kierownicy zostało zruszone jakieś połączenie - kostka od poduszki ? tak zgaduję ... ale bym to sprawdził , innego pomysłu nie mam ale niech się wypowiedzą inni co być może znają takie przypadki.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 21:55   #206
Niuta
Model: Mondeo MKIII
Tez mi to przyszło do głowy. Niby docisnęłam wszystkie wiązki ale może za słabo.
Z drugiej strony raczej nie szarpałam kierownicą aż tak mocno żeby coś poluzować.
Stary 14-07-2012, 09:53   #207
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Rocznik: 2021
Postów: 176
Trzeba by było się dostać do wiązek elektrycznych poduszki i psiknąć w nie kontakt spray i dobrze powciskać wtyczki. Schematów lub opisów trzeba już szukać na forum.
Stary 14-07-2012, 10:00   #208
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał Niuta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doczytałam że :
Kody błedów w mk3 sa dwucyfrowe - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
51 oznacza *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem.
Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
DTC B2438: Obwód czujnika zapięcia pasa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy
Trzeba obejrzec wtyczke pod fotelem kierowcy - klucz 7 bedzie potrzebny - rozlaczyc popsikac WD40 podlaczyc i bedzie OK
Oczywiscie na wylaczonym zaplonie to trzeba robic
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 11:08   #209
Niuta
Model: Mondeo MKIII
OK. Na wszelki wypadek zastosuję obie rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2012, 19:21   #210
lukaszMondeomk3
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
A jeśli to nie da rady to podjechac do jakiegoś makgajwera i niech podłączy komojuter może cosik pokaże
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
