Stary 23-03-2016, 16:02   #201
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
Wydaje mi się że jak się przejechałem to spalanie spadło w okolicach 1l/h ale przy włączonej klimatyzacji więc chyba powinno być wszystko ok.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 16:03   #202
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
dokładnie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 09-04-2016, 20:06   #203
bogdanka2
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Mam pytanie.Fokusa mam od miesiąca mk2 2008 1,6 po lifcie 109 km.Jadąc z Kielc do Gdańska 10 dni temu w drodze powrotnej po 600 km włączyła mi się awaria silnika.Samochód stracił moc ,jakoś się doczłapałem 400 km do domu,mechanik po podłączeniu do kompa powiedział że jest błąd zatkany DPF.włączył mu wypalanie statyczne ,przeszło do końca.Od tamtej pory zrobiłem 650 km cały czas trasa Skarżysko-Kielce .i dziś rano samochodem zaczęło lekko szarpać i znowu awaria silnika.Stan oleju zwiększył się od wczoraj o 2 mm .Jutro podjadę do mechanika i zczytamy błędy.Jeśli to zapchany dpf to chyba trzeba go wykastrować?Co sądzicie czy to koniec dpf czy może jakiś czujnik ?
bogdanka2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 10:12   #204
zimnyzimny
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford S-max
Silnik: TDCI 163km
Postów: 12
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy czy takie objawy mogą świadczyć że dpf jest w danym momencie wypalany. Po przejechaniu z pracy ok 4km przy zaparkowaniu przy garażu wystąpiły takie objawy
1. Spalanie na wolnych obrotach podskoczyło do 2,5l/h
2. Praca wentylatora
3. Dziwny dźwięk z tłumika
Czy to objawy wypalania czy czegoś innego ? Stałem chwilę ale później się kawałek przejechałem podkręcając go na obrotach jak wróciłem pod garaż już wentylator nie pracował spalanie spadło do ok. 1l/h przy włączonej klimie no i dźwięk z tłumika normalny a tak tak jakby nie przepalał.
Jeśli to objawy wypalania dpf to jak długo to trwa i czy wówczas trzeba czekać aż skończy czy można auto wyłączyć czy go przegonić ?
Zamieszczam film ale nie wiem czy to wystarczy
Tak to są objawy wypalania. u mnie proces powtarza sie co ok 400km. Ostatnio zauważyłem że po staniu w korku proces uruchomił sie po 300km. W trasie proces ten jest nie zauważalny ale wydaje mi sie że po trasie 400km-500km (wypalanie dpf napewno było jedno w trasie) to kolejne wypalanie dpf następuje po 600km. Ja jak stanę i mam rozpoczęty proces to nie wyłączam silnika. po 5min proces się kończy.
zimnyzimny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 14:22   #205
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. A takie pytanie: czy podczas wypalania filtra włącza się podgrzewanie lusterek? Tak jak to jest np w Peugeotach.
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 22:10   #206
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Mam pytanie dot. objawów procesu wypalania. Standardowe objawy znam i umiem je łatwo rozpoznać. Ale czy macie następujące objawy:
1. Problem z ruszaniem - silnik jest słabszy z niskich obrotów, wydaje się jakby można go łatwo udusić (aczkolwiek mi się to nie zdarzyło).
2. Szarpanie - to mnie najbardziej martwi. Czuć szarpanie podczas jazdy ze stałą prędkością.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 10:27   #207
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ad1 jest tez standardowym objawem. jest jakby wieksza turbodziura, ktora zanika dopiero przy 2000rpm
Stary 29-01-2017, 14:22   #208
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
A ad2? Odczuwacie szarpanie?
Stary 29-01-2017, 14:29   #209
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żadnego szarpania, objawy które opisałeś wcześniej miałem przy kończącym się zaworze EGR.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 22:08   #210
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja odczuwam szarpanie podczas wypalania, początkowo byłem w strachu w trasie bo myslalem, ze umiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale teraz już wiem o co biega, samo rozpoczęcie wypalania u mnie objawia się takim szarpnieciem przy jeździe ze stala predkoscia, jakby na ułamek sekundy silnik zgasl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
