Stary 22-11-2015, 20:33   #201
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
za pierwszym razem odkręciłem tą nakrętkę i udało mi się wkręcić z powrotem, teraz jej nie odkręcam bo nie ma takiej potrzeby, ostatnia regeneracja pomogła na pół roku i znów do roboty bo pompa wyyyyyje ;( ma ktoś może namiar na wałek do pompy ?
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 15:04   #202
adbonus
Avatar adbonus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Ja również regenerowałem sobie pompę tak jak w opisaliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa chodzi jak nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka moich spostrzeżeń.
Ja nie zdejmowałem pompy wody....po wyczyszczeniu pompy połączyłem obie połowy ze sobą bez uszczelki i była duża przerwa ok 1mm (opierała sie na rogach które musiałem szlifować). Założyłem zwykłe uszczelniacze za 3.5 zł za sztukę i polskie łożysko za 12zł , a materiał na uszczelkę kupiłem w Agromie sprzedają na metry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po złożeniu zalałem ELF DEXTRON III bo jest to syntertyczny olej. Po odpaleniu przez chwilę nie miałem wspomagania, ale kręciłem od lewej do prawej i tak ze 20 razy po czym wszystko wróciło do normy. Jeżdżę już 2 miesiące i nic się nie dzieje, nie cieknie, nie wyje więc zabieg na zwykłych uszczelniaczach się udał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adbonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 22:31   #203
herflik
Postów: 218
Chyba wiem dlaczego moja regeneracja nie dała skutku długotrwałego, zauważyłem że olej którego użyłem to ATF II a nie III chyba to było przyczyną niezbyt długiego działania pompy
herflik
Stary 05-02-2016, 13:16   #204
adbonus
Avatar adbonus
Imię: Adam
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Napisał herflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie nie wiem jak to jest bo koledzy we wcześniejszych postach też chyba wlewali II i pisali że wszystko jest ok. Różnica jest taka że dextron II to olej mineralny a dextron III syntetyczny. Jak szukałem oleju oryginalnego który powinien być wlany wg. zaleceń to znalazłem czerwony syntetyczny, i dlatego postanowiłem zalać III Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. efekt zadowalający
Stary 05-02-2016, 17:18   #205
herflik
Postów: 218
tak właśnie bywa jak człowiek chce zaoszczędzić to wyda później 2 razy tyle ;(
herflik
Stary 05-02-2016, 21:01   #206
adbonus
Avatar adbonus
Imię: Adam
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Tylko że różnicy w cenie to praktycznie nie ma elf dextron II kosztuje 22 zł a dextron III 24 zł ����
Stary 06-02-2016, 11:23   #207
herflik
Postów: 218
Jak kupowałem akurat nie było III ;(
herflik
Stary 15-02-2016, 01:32   #208
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Napisał adbonus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się wydaje, ze wyższe ciśnienie jet tylko w obszarze wyjścia z pompy a w pozostałej przestrzeni jest niskie.
Bump:
Nie wydaje mi się, żeby ta różnica wpłynęła na skrócenie czasu pracy pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 17:55   #209
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Witam Panowie
A więc i mojego pacjenta zabolała pompa wspomagania i mam pytanie do tych co już ją rozbierali czy tak prawidłowo powinien wyglądać wałek chodzi mi o te wcięcia pomiędzy miejscem na klinek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 19:56   #210
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał Jerzy1Wu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysokie ciśnienie jest od pomy do magla w wężu zasilającym na powrocie już takiego ciśnienia niema
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
