Stary 07-06-2017, 18:31   #201
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Komunikat "wymiana oleju"
Albo problemy z dpf-em , sprawdź stan oleju, czy nie podniósł się. Ale możliwe tak jak Sławek napisał że nie była inspekcja oleju kasowana , więc skasuj.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 18:32   #202
nolo
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
Dzięki panowie,skasowane
nolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 18:53   #203
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie strasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi się wyświetlił komunikat przy 240 kkm i nie chce mi sie go usuwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale po lifcie to chyba raczej tylko komunikat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 07-06-2017, 18:56   #204
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Raczej tak, bo w poliftowych silnikach raczej nie spływa olej napędowy do miski olejowej, no chyba że wytryski leją..
Stary 07-06-2017, 19:17   #205
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Powiem Ci , że nie wiem bo olej sprawdzam 2 razy w roku ,po wymianie , czy jest norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana się zbliża to sprawdzę przed wymianą z czystej ciekawości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A propo komunikatu , to temat już gdzieś taki sam był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2018, 19:57   #206
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Odp: Zbyt wczesny komunikat "Wymiana oleju"
Witam Panowie, przy przebiegu 203tys km wymieniłem olej + filtry oryginał, w tym czasie również usunąłem DPF'a przez profesjonalną firmę wraz z zawirusowaniem oprogramowania. Był to marzec 2017r. Wszystko było ok przez kilka miesięcy, obecnie mam przebieg prawie 210tys km, od ok. 2 miesięcy mam problem co jakiś czas często włącza się wentylator i jakby buczeniem kabiny. Podam przykład z dzisiaj, odpalam auto po przejechaniu kilku km włączył się wentylator i pracował przez chwile oraz buczenie, następnie wyłączył się i po chwili było ok przy temp. -2 stopnie. Po ok. 3-4h znowu udaje się w przejażdżkę i ta sama historia włączył się wentylator, buczenie w kabinie i jakby falowanie obrotów (dosłownie przez max 1 min obroty lekko się podnosiły i od razu spadały - na postoju) po chwili wyskoczył komunikat "wymień olej" i wszystko wróciło do normy. Sprawdzałem olej, jest na połowie nic nie przybyło, konsystencja ok. Auto było sprawdzone, podpięte pod kompa - jedyny komunikat brak dpfa. Sprawdzaliśmy układ chłodzenia w tym prace wentylatora włączanie i wyłączanie wszystko ok. Trasy pokonuje ok 10-15km dziennie i raz w miesiącu dłuższa trasa. Znajomy usuwał dpfa w tej samej firmie i on nie ma żadnych problemów. Teraz moje pytanie czy usunięty dpf może powodować w/w problemy ??? czy może usterki szukać gdzie indziej ??? Problem z wł. wentylatora występuje raz na 2/3 tygodnie, po czym wszystko ustaje. Trochę to dziwne żeby występująca usterka sama się naprawiała. Dodam jeszcze, że mam Conversa - niestety bez chwilowego spalania, jedna z pierwszych wersji softu (wiem, że były z nią problemy). ...
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Tomas123 ; 14-01-2018 o 20:03
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 20:07   #207
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
standard, źle wyłączony dpf, miałem takich na poprawki, nie przesadzając dziesiątki (temat znany na forum)
wbrew ogólnej opinii, skuteczne wyłączenie dpf w przedlifcie jest trudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 14-01-2018, 20:09   #208
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Tomas123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to można ogarnąć tak jak i soft z DPF OFF
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-01-2018, 20:17   #209
Tomas123
Postów: 113
Heko pomożesz ??? Wiadmość na prv
Stary 15-01-2018, 08:40   #210
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Panowie a jak sprawdzić czy jest "ustawiona" inspekcja oleju lub jak ja aktywować? od 20kkm nic mi nie wyskoczyło. Ewentualnie czy jeśli teraz przy wymianie oleju zrobie procedure kasującą to czy będzie to działać?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
