Stary 03-06-2013, 20:33   #201
lag3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FF3
Silnik: 1,6 125 benz.
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
Domyślnie Odp: praca zimnego silnika
Witaj aerostar, dokładnie o ten efekt chodziło tak jak opisujesz obecnie go brak.
ps. teraz trudno mi powiedzieć jak było czy zawsze przy tych samych obrotach ale zawsze było to pierwsze normalne przeciągnięcie pomiedzy 2000 a 3000 tyś bez wzgledu na bieg.
Tak czy siak to ten sam problem.
Bump: aha byłem dzisiaj w serwisie odczytać błędy o których jest wcześniej, jakby ktoś poszukiwał odpowiedzi co one oznaczają: cytat serwisanta" błędy komunikacyjne wynikające z rozładowania aku i kilku prób odpalenia(spieszyło mi się i myslałem że zaskoczy:-niestety ładowanie mnie nie ominęło)" no i na czwartek dodatkowo wymieniają tylny znaczek forda i jakiś czujnik przy sprzęgle(taki trochę stuk mam przy wciskaniu mniej wiecej w połowie) ale to w innych tematach mozna poczytać...
lag3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 11:50   #202
Durendal
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Focus MK3
Silnik: Duratec Ti-VCT 125 KM
Postów: 26
Napisał aerostar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odezwij się proszę jak wrócisz z serwisu, czy udało Ci się zaktualizować PCM, żebym wiedział czy mogę spodziewać się aktualizacji i umówić w serwisie.
Przyjrzałem się dokładnie jak to u mnie wygląda. Rzeczywiście podczas przyspieszania na dwójce na zimnym silniku w pewnym momencie dosłownie na ułamek sekundy samochód przerywa przyspieszanie (wskazówka obrotomierza zatrzymuje się na bardzo krótką chwilę) i faktycznie można poczuć coś w rodzaju lekkiego szarpnięcia. Nie pamiętam przy jakich obrotach to wystąpiło, ale chyba gdzieś w okolicy 2500 rpm. Czy o ten efekt Ci chodziło? Czy występuje on regularnie przy tych samych obrotach, czy w zupełnie przypadkowych momentach?
Hmmmmm. Mam od nowosci takie cos. Jak ruszam pierwszy raz zminym autem, na jedynce, potem na dwojke i przez moment czuc ze auto nie ciagnie a potem lapie strzal. Mi to wyglada na zmiane faz rozrzadu ktora przez zimny i niestabilny silnik jest odcuzwalna. Przy drugim takim przypadku juz nie ma takiego zachowania. Wiec raczej nie czuje tego jakos jakas usterka
Durendal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 14:45   #203
mmisza
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 182 PS powered by tedi_k :D
Postów: 93
Hej,
Lipa jeśli chodzi o oprogramowanie - od stycznia nie ma nic nowszego. Profilaktycznie sprawdzili kable i świece - tradycyjnie w kompie brak błędów.
A miało być tak pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
MiszA
mmisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 19:57   #204
lag3
Imię: Wojciech
Model: FF3
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
no nie wiem mmisza mnie to pomogło/aktualizacja.. wizyta trwała ok 6h wraz z wymianą tapicerki drzwi tylnych lewych, może coś jeszcze zrobili o czym mnie nie poinformowali??? obecnie praca silnika na zimnym jak i ciepłym jest idealna/nawet stwierdzam że silnik ma fajny dżwięk przy agresywniejszej jeżdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2013, 22:22   #205
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Napisał mmisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
MiszA
Dzięki za info. Coś przeczuwałem, że nie ma tej aktualizacji. A dowiadywałeś się może skąd biorą te aktualizacje (online czy z CD) i czy rzeczywiście jest taka możliwość, że jeszcze nie dotarła?
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 08:08   #206
mmisza
Model: Focus MK3
Postów: 93
Nie śmiałem już zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dowiem się za jakiś czas bo będę miał przegląd a ponieważ kończy mi się gwarancja to delikatnie zasugerowano mi abym pojawił się wcześniej tak żeby jeśli coś wyjdzie na przeglądzie zrobić to jeszcze na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
MiszA
Stary 28-06-2013, 19:52   #207
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Koledzy a może się spotkamy gdzieś na piwie i zobaczymy wspólnie co w naszych fokach słychać 1.6 125HP. Grill, palenie fabrycznych gum, proponuję Turawa woj. opolskie "Borowik" termin do ustalenia.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 00:08   #208
falcor
Zarejestrowany: 12-03-2012
Model: focus III
Silnik: 105km
Postów: 14
A 105 km się kwalifikuję ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się pisze, jeżeli termin spasuje.
falcor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 10:30   #209
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Oczywiście Kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał falcor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2013, 12:48   #210
lag3
Imię: Wojciech
Model: FF3
Rocznik: 2012/2013
Postów: 95
ja też jestem chętny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
