#201 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
#202 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Mondeo mk4
Ogolnie stan tego lewego w porownaniu do prawego jest duzo gorszy widac ze częściej czymś obrywał ale stwierdzam to tylko po ubytkach farby na nim
#203 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-10-2022
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Witam, na wstępie chciałem powiedzieć, że przeszukałem już sporo postów na temat awarii czujników, modułu i ogólnie na ten temat na tym forum i potrzebuje pomocy bo jestem trochę w kropce. Ogólnie po zakupie Mondeo asystent parkowania się załączał ale nie pracował prawidłowo, buzzer zabrzęczał i dalej już nic. Zakupiłem kabel do Forscana i jak już się uporałem z usterkami mechanicznymi w aucie bo było trochę do roboty to mówię ogarnę sobie te czujniki parkowania. Trochę już tym Forscanem się "pobawiłem" oczywiście z rozsądkiem, żeby nie uziemić auta, zakodowałem kluczyk scyzoryk do immo itp. No i teraz te nieszczęsne czujniki parkowania: przeskanowałem auto, miałem błąd braku połączenia z prawym tylnym czujnikiem. Szybka sprawa, diagnoza-uszkodzony przewód wtyczki, lutownica i do roboty, od razu przeczyściłem też pozostałe 3 izopropanolem, wykasowałem błąd. Asystent parkowania odżył, niestety radość nie trwała długo. Pojeździłem trochę i po wrzuceniu wstecznego lampka od asystenta się zapala, w skrzynce pod schowkiem pasażera słychać jak coś się przełącza i dalej nic. Na Forscanie zero błedów, myśle uszkodzony buzzer i tu ciekawostka po dłuższej chwili na wrzuconym wstecznym buzzer chwile brzęczał ciągłym sygnałem i potem cisza. Jest mi ktoś w stanie pomóc, czy jestem zdany na siebie? Mam oryginalne radio Sony CD z bluetooth jeśli to coś pomoże. Gdzieś czytałem, że w z takim radiem jest podłączony moduł parkowania i zamiast dodatkowego buzzera sygnał idzie z głośnika. Pomoże ktoś z tymi czujnikami? Czy problem może leżeć np w głośniku wysokotonowym jeśli moduł jest zesparowany z radiem?
#204 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-02-2023
Model: Ford mk4
Silnik: 2.0 TDi
Witam, Mam problem z czujnikami cofania i tymi z przodu, podczas włączania wstecznego czasem jest dźwięk ciagły pipczenia a czasem nic. W obu przypadkach podczas dojeżdżania do przeszkody zero reakcji.
Dodam że czujniki działały i podczas cofania pipczało podczas dojeżdżania do ściany. Na co zwrócić uwagę? Z pod tylniego zderzaka widać jakąś dużą kostkę. |
#205 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 13-06-2021
Silnik: 2,0 TDCI
Cześć, walczę z niedziałającymy czujnikami parkowania oraz kamerą. Pogodzę się z tym, że kamera nie działa (na radio trochę miga od czasu do czasu i nie ma obrazu). Najgorsze to, że nie działają czujniki parkowania.
Jedyny błąd jaki mi się wyświetla w forscanie to: Kod: B100E - Sygnał wejściowy wideo A (dodatkowe symptomy usterki (:87) -brak komunikatu Moduł: moduł kamery tylnej. Wymieniłem moduł, wymieniłem centralkę pdc. Wykodowałem kamerę, jednak nadal pdc nie działają. Kamerę zakodowałem ponownie - bez zmian. Chciałbym aby działały PDC, kamera nie dokońca mnie interesuje. Pacjent: mondeo mk4 2012 rok. |
#206 |
![]() Imię: Maciek
Silnik: 2,0 TDCI
Coś, ktoś. Może jakis pomysł? Hmm.
#207 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,050
Czujniki w tym modelu zwykle nie działają z powodu korozjii wiązek na zderzakach. Szczególnie tylnym. Wiązkę należy zdemontować i przejżeć wszystkie kostki (pod kątem "zieleni") oraz rozizolować przewody i sprawdzić w jakim stanie są te połaczenia na wiązce (zasilanie i masa wchodzą pojedynczymi przewodami i są rozdzielane do każdego czujnika dopiero w samej wiązce).
#208 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
A w ogóle czujnik wstecznego ci działa? Zwykle jak coś jest nie tak z czujnikami to pojawia się taki długi pisk komunikujący ich uszkodzenie pierwszy raz po odpaleniu/wrzuceniu wstecznego i miga przycisk pdc.
Jak coś jest w wiązce to zazwyczaj pokazuje błędy czujników |
#209 |
![]() Imię: Maciek
Silnik: 2,0 TDCI
Wiązkę zdemontowałem, sprawdziłem i przejście jest wszędzie - tutaj bez zarzutu.
Po wrzuceniu wstecznego jest pisk i następnie miga guziczek on. Czujnika wstecznego nie sprawdzałem - ale moim zdaniem działa jak należy, bo po wrzucieniu biegu pojawia się w/w pisk. Forscan nie zgłasza żadnego błędu z PDC. Szukać w wiązce z przodu? Ostatnio edytowane przez sierocki_ ; 07-05-2025 o 19:54 |
#210 | |||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,896
