Stary 12-09-2016, 21:57   #201
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Czytalem tez ze jadac 120 km/h powiedzmy 300km to dodatkowo liczony jest w jakim czasie godz ta odleglosci przebylismy . Ale czy to prawda to nie wiem
Stary 13-09-2016, 12:33   #202
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Zastanawiam się czy nie jest to jakoś w komputerze ustawione na mile bo zauważcie, że 120 km to jakieś 75 mil, co jest bliskie tym wskazaniom
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 15:56   #203
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
To się nie zastanawiaj tylko wyzeruj wskazania komputera podczas jazdy ze stałą prędkością, przejedź z kilometr czy dwa z tą samą prędkością co zerowałeś komputer i zobaczysz czy nie zaniża Ci średniej prędkości. Średnia to średnia rozpędzenie pojazdu też ma na to wpływ.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 16:02   #204
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nie raz zerowałem i jeszcze nigdy nie pokazal mi sredniej 100 km zawsze jest o wiele mniej.Nawet teraz na autostradzie pokazał 76 i to faktycznie wygląda mi na mile
Stary 09-11-2016, 22:37   #205
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Panowie jak jest z tym plastikiem pod kierownicą i przyciskami ?
Jedni piszą, że można przełożyć z sam plastik i przyciski,
A inni piszą, że się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kierownicę bez przycisków tempomatu i jak kupię z przyciskami ale z uszkodzonym kołem, to mogę przełożyć plastik i przyciski czy nie ??
Mówimy o C-mxaie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 23:06   #206
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W C-Maxie można kombinować, bo to są osobne elementy kierownicy (poduszka na cztery zaczepy). W zwykłym Focusie zalane jest gumą i nic się nie zrobi (AIRBAG na trzy zaczepy).
Stary 10-11-2016, 15:59   #207
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Dzięki Radek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc szykując się do zmiany zegarów na poliftowe i wymianie manetki od kierunkowskazów, pomyślałem o dołożeniu tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc czas sprawdzić:
1. Wtyczka:
Czy jak są piny to mogę być pewny, że jest instalacja ?
2. Sprzęgło i hamulec - to te wtyczki ?
3. Najważniejsze, czy gem jest ok ??
Proszę o odpowiedź kogoś kto się orientuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 17:03   #208
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Sprawdz na tej wtyczce czy masz kable , czyli na tej pierwszej z fotki tylko od dolu powinen byc bialy i brazowy bo na tej z fotki to zawsze sa piny raczej
Typ Pliku: jpg tempomat kiero.jpg (57.9 KB, 158 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-11-2016 o 17:08
Stary 10-11-2016, 17:09   #209
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
A tego nie podejrzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale szukam właśnie wypowiedzi tedi_k - pisał kiedyś na którym gemie przedliftowym chodzi tempomat i wyczytałem, że jeszcze nie spotkał przedlifta co by nie miał instalacji - znaczy o instalację się nie boję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co mnie zastanawia to GEM - choć też znalazłem jego wypowiedź, że wersja D ma tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta moja jest DG więc pewnie będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wolę się upewnić
Stary 10-11-2016, 17:27   #210
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Co do gem to tak ,a co do kabelkow to loteria u mnie nie bylo musialem dolozyc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
