Stary 19-05-2021, 12:31   #201
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Podpowiem coś, zobacz kolego wspornik wydechu za dpf czy się nie rozleciał. Od spodu auta musisz odkręcić taką plastikową osłonę na dwie śrubki chyba rozmiar 10 i ewentualnię to wzmocnienie do którego jest ten plastik przykęcony chyba 4 śruby rozmiar 12 lub 13 wówczas będzie widoczny wspornik rury wydechowej. Mi coś wibrowało przez całą zimę i nie mogłem dojść co to aż wkońcu usłyszalem takie JEB na dołku i całkowicie się odczepił od wydechu - rdza go zjadła, przyspawałęm go z powrotem i jest git. Dodam że były odczuwane wibracje i drgania zarówno na karoserii jak i pedałach.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-05-2021 o 12:34
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 12:32   #202
sobiech211
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: mk4
Postów: 20
Ok zerkne w tygodniu i powiem jakie spostrzeżenia dzięki za podpowiedź
sobiech211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 12:43   #203
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Mógłbyś zrobić fotę jak to w poliftach wygląda? U mnie chyba nie ma nic plastikowego przy wydechu, będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 12:54   #204
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Mogę ale w weekend bo będę miał auto na kobyłkach. Natomiast to jest od razu za osłoną silnika, kończy się ta osłona i zaczyna zaraz taka mała plastikowa na 2 śrubki centralnie na środku auta. Żeby dostać się do śruby od magla trzeba ją odkręcić - nie da się jej nie zauważyć. Ten wspornik jest przyspawany do rury wydechowej zaraz za plecionką od dpf i ma kształ taki trójkątny. On jest nad tą blachą (wzmocnieniem) co jest na 4 śruby przykręcane do sanek.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-05-2021 o 12:58
Stary 19-05-2021, 13:12   #205
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Tak to wyglada u mnie, czegos tu brakuje?
Oprocz poduszki pod silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2021, 13:15   #206
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
To u mnie jest inaczej. Ty masz wieszak widzę jakiś inny niż ja.
Stary 20-05-2021, 12:54   #207
Bakupl
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Napisał sobiech211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam pacjent mondeo mk4 2.0 tdci dw10c 146/163
mianowicie walczę z wibracjami na biegu jałowym w całym zakresie obrotów silnika przez co odczuwalne są rownież w czasie jazdy, są odczuwalne na pedałach jak i podłodze i kierownicy trudno jest mi zlokalizować przyczynę, dużo rzeczy w przeciągu roku wymieniłem czyli:
-rozrząd
-wszystkie filtry z czego paliwa 2x
-kompletne sprzegło+dwumas (LUK)
-koło pasowe wału korbowego z paskiem(oryginał)
-wszystkie poduszki silnika oryginalne (silnik chyba na wszystkie możliwe sposoby był układany na tych poduszkach nawet wszystkie na raz były odkręcane jazda próbna i dokrecanie, lewarowanie silnika układanie itd...)
auto ma moc, odpala na widok kluczyka, obroty nie falują, nic nie kopci nic nie dymi, żadnych błędów.
-wtryski były tylko czyszczone preparatem bezpośrednio bez demontażu wtrysków tylko poprzez wpiecie sie w wezyk
auto katalogowo na autostradzie wali 215km/h nic sie innego nie dzieje
ktoś coś bo już zabrakło mi pomysłów ?????
Mam to samo 2013 r Automat. Mechanik obstawia dolna poduszkę bo przy odpalaniu rzuca tez trochę silnikiem. Ale prawda jest taka, że to już czwarty mechanik z którym się konsultuje i wszyscy rozkładają ręce. Wyczytałem już, że dużo osób tak ma, są osoby które wymieniły pol osprzętu i nadal nie pomogło...
Dodam, że u mnie wibracja występuje tylko w zakresie obrotów 1300-1500 rpm. Na biegu na N na P nie ma znaczenia czy na postoju czy w trakcie jazdy. Zaczynam się z tym już osowajać
Bakupl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 22:16   #208
marco223
Zarejestrowany: 17-12-2019
Postów: 11
To i ja sie podepnę, bo mam drgania na jałowym i podvzas jazdy do 2100 obrotów. Mam PS, czy jest możliwe żeby za te drgania odpowiadał tłumik drgań ze skrzyni?
marco223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 11:09   #209
Bakupl
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Ja mam wymieniony tłumik drgań. U mnie nie drga gałka zmiany biegów. Sprawdź u sobie jeśli tez nie to raczej nie to. Ja odczuwam wibracje na pedale gazu
Stary 22-05-2021, 11:51   #210
marco223
Postów: 11
Napisał Bakupl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś podpowiedzieć gdzie robiłeś ile to kosztowało?
Muszę jeszcze wtrystki sprawdzić, choć auto jeździ normalnie. Tylko te drgania już mnie doprowadzają do szału.
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
