Stary 13-07-2016, 23:08   #201
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Napisał malisz182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyż wiązki są bardzo drogie
Ile to jest "bardzo drogie"?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 08:47   #202
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
200 zł w dziale sprzedam za kabelek moduł-kamera
Bump: za moduł dałem 250, w dziale sprzedam jest jeszcze oferta za 680 za moduł z kablami
Bump: Ok biorąc pod uwagę schematy, PIN-out gniazda fire wire wychodzi że będzie to tak:
EDIT: RYSUNEK JEST NIEPOPRAWNY (archiwum)
Bump: Raczej się zgadza biorąc pod uwagę że na laminacie piny 2, 3 oraz 7 są zwarte do masy, a we wtyczce od kamery jest dokładnie taka sama sytuacja, ekran jest rozdzielony na 3 wiązki i każda idzie na ten jeden z tych pinów.
Bump: Jak tylko dostane gniazdo FireWire to zamieszczę instrukcję jak zamienić wtyczkę od kamery na gniazdo firewire celem użycia do połączenia kamery z modułem zwykłego kabla FireWire za kilka zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMAG0288n (1).jpg (43.3 KB, 271 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 26-07-2016 o 12:47
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 21:43   #203
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Ehh moja kamerka nie śmiga.
Moduł wywala błędy B2995-60 i B115D-60.
Bez podłączonej kamery i z podłączoną, czyli że mój kabel mógł nie zdać egzaminu.
Czy ktoś kto posiada taki kabelek moduł<->kamera może mi powiedzieć które piny idą na które ?
Stary 14-07-2016, 23:07   #204
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Gdzieś mam taki kabel, jutro pogrzebię w pudle.
Loża Szyderców#16
Stary 15-07-2016, 06:59   #205
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Talking Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2016, 17:34   #206
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
No niestety... kabel mam ale jakieś 100km od siebie... Jak przez tydzień nic nie wywalczysz to go przywiozę i sprawdzę.
Loża Szyderców#16
Stary 16-07-2016, 01:32   #207
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Z moich obliczeń wynika że jest zrobione dobrze, a na chybił trafił robić nie chcę wiadomo żeby nic nie zjarać. Przez tydzień świat się nie zawali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2016, 22:18   #208
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Już wszystko działa na ruskim forum otrzymałem pomoc jutro opiszę co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2016, 23:12   #209
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie to FireWire było źle opisane na Twoim zdjęciu bo 1,2,3 to jeden rząd a 4,5,6 to drugi rząd.
Stary 25-07-2016, 08:45   #210
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Ok gdyby ktoś chciał sobie dorobić kabelek przy użyciu np. takiego za 3,99zł (firewire 6pin-6pin 3m). to musi przerobić wtyczkę od kamery na gniazdo firewire. Albo zamienić jedną wtyczkę od firewire na wtyczkę które nazywa się GT17VSN-6DP-HU i kosztuje kilka dolarów.
Nie będę robił dokładnej instrukcji ale zgodnie z pomocą którą otrzymałem z rosyjskiego znanego forum piny są jak na zdjęciu:
Po lewej wtyczka od kamery "od tyłu" po prawej gniazdo w module (oznaczane inaczej niż w standardzie jak na złącze frewire).
Typ Pliku: jpg IMAG0293.jpg (56.9 KB, 390 wyświetleń)
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
