Stary 13-10-2013, 19:52   #201
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z oryginalnym panelem nagrzewnica włącza się kiedy? Przy pokrętle ustawionym na maks temperaturę?
Po jakim mniej więcej czasie przy minusowych temperaturach leci ciepłe powietrze?
Z tym czasem to różnie bywa. Wszystko zależy od mocy jakie pobierają pozostałe odbiorniki. W bardzo mroźne dni w zeszłym roku po włączenia wskazywania % mocy jaką pobiera nagrzewnica i z obserwacji wychodzi co następuje (przy klimie automatycznej, działanie na postoju)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
-włączenie podgrzewania przedniej szyby opóźnia sporo nagrzewanie i przy tym jeżeli nie włączymy ogrzewania szyby to czas w jakim zostaje odmrożona powietrzem jest podobny albo nawet szybszy a przy okazji mamy ciepło w aucie.
-koniecznie włączyć obieg zamknięty
-wyłączenie świateł niewiele daje
-nie opłaca się włączać podgrzewania foteli (efekt podobny jak przy przedniej szybkie).
-koniecznie włączyć mocniejszy nadmuch niż robi to automat (3-4 bieg).
-za nim oskrobie boczne szyby, przednia jest już mokra na tyle, że wystarczą wycieraczki a jeżeli jest śnieg to po odśnieżeniu dachu i reszty boczne też puszczają.
-jeżeli chcemy tylko ogrzać auto nadmuch na przód, wentylator 3-4, obieg zamknięty i ciepło zaczyna lecieć praktycznie natychmiast.
Takie są moje odczucia, z tego co pamiętam u mnie altek ma 150A.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 13-10-2013 o 19:56
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 21:49   #202
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Co do sterowania to wygląda że przewód ten co na zdjęciu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) u mnie jest, ale w drugim złączu nie ma. Możliwe to? Jeśli tak, to mam dołożyć do drugiego złącza przewód, a do tego ze zdjęcia mam się wpiąć w ten przewód istniejący??
Tak jest to możliwe i co więcej tak powinno być- wg schematu elektrycznego przewód wychodzący z pin 5 na złączu C102 rozdziela się i biegnie zarówno do nagrzewnicy PTC, jak i panelu klimatyzacji (pin 8 na wtyczce tego panelu)- jest to pewnie masa. Zatem, jeżeli samochód nie ma PTC to i tak przewód prowadzi do panelu klimy.
Moim zdaniem najlepiej wpiąć się przy GEMie- wtedy przewody do wtyczki PTC można pociągnąć razem. Z drugiej strony przewód do PTC może jest gdzieś podklejony w wiązce, ale i tak chyba łatwiej będzie go dołożyć niż znaleźć (a na pewno szybciej) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 09:41   #203
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Czy mój GEM 7M5T 14A073 BB obsłuży PTC? Pisałeś Tedi_k gdześ w tym temacie, że literka B nie obsługuje, ale te co mają już np grzaną szybę obsłużą. U mnie jest B, ale np grzaną szybę przednią mam.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu jest napisane że każdy GEM poFL
Stary 16-10-2013, 09:51   #204
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
No i niestety jestem w czarnej d...ie. Dotarłem do fordowskiego opisu gemów i niestety wg niego mój gem nie ma obsługi dodatkowej nagrzewnicy. Co prawda znalazłem gem 7M5T 14A073 DC w dobrej cenie, ale nie wiem czy sam dam radę to przełożyć i czy warto się bawić
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 10:32   #205
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
oczywiście, że da!
Czemu miałoby się nie dać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i oczywiście potrzebny będzie elmconfig - masz ELMa?
A jaki masz teraz GEM?
bardzo dziwne pytanie - a czy warto w ogóle modzić auto?????? LOL
Stary 16-10-2013, 10:39   #206
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
teraz mam 7M5T 14A073 BB
Ten co znalazłem jest 7M5T 14A073 DC, więc chyba P&P. Elma mam. A powiedz mi czy gdyby gem mój faktycznie nie obsługiwał, to dałoby się włączyć tą funkcję elmem, czy odrzuci? Bo może to jest sposób na sprawdzenie czy fizycznie mój gem obsłuży??
faktycznie patrząc na Twoje mody to moje pytanie było nie na miejscu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michtat ; 16-10-2013 o 10:46
Stary 16-10-2013, 11:04   #207
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
popatrzyłem na tą listę ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i wg mnie to Twój gem nie obsługuje tylko:
"Дополнительный топливный отопитель"
oraz
"Дополнительный топливный отопитель, с функцией отопления при неработающем двигателе"
więc PODTRZYMUJĘ TO CO NAPISAŁEM WCZEŚNIEJ, że każdy GEM poFL obsługuje PTC, a Tobie nie chciało wrzucić do translate.google.com powyższych dwóch linijek tekstu
przyjmie niezależnie czy obsluguje czy też nie
Stary 16-10-2013, 11:08   #208
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Wrzucałem, tłumaczyłem i tak jak pisałem wcześniej wg tego wygląda że obsługuje, ale dziś sprawdzane miałem to w fordzie i na podstawie książeczki z opisem funkcji każdego gema wychodzi że mój nie obsługuje, więc stąd moje wątpliwości.
Chyba nie pozostaje mi nic innego jak tylko kupić graty i się przekonać samemu
Stary 16-10-2013, 11:25   #209
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
niezależnie od gemu, to grzałkę i tak musisz kupić i zainstalować, a potem to odpowiednio aktywuj elmconfigiem i poprostu zewrzyj kabel sterujący to zobaczysz czy działa
Stary 16-10-2013, 11:51   #210
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Dobra jeszcze jedno debilne pytanie.
Zewrzeć wiązkę sterującą która idzie od GEMa czy tą co idzie do grzałki, bo nie wiem czy prąd na przewodach zasilających jest zawsze i GEM to włącza lub rozłącza, czy prąd dochodzi wtedy gdy GEM da sygnał?
Czy ten opis jest ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bo jeśli tak, to brakuje mi jeszcze przewodu z C103 pin 14 do C378 pin 5:
Ostatnio edytowane przez michtat ; 16-10-2013 o 12:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
