Stary 18-02-2017, 11:23   #201
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
Będziesz musiał Kolego myśleć o rozstaniu z tym olejem, bo schodzi z rynku. Jeśli dalej chcesz Motulem smarować to zostaje Ci Motul Specific 913D 5W30. Jeśli wierzyć temu co pisze w danych producent to Specific 913D jest jakby lepszy od tego 8100.
taki ważny parametr ma lepszy od tego 8100
Temperatura krzepnięcia ASTM D97........-42 ° C/ ten parametr się czuje.
Miałem w tym roku kilka razy w dzień temperatury -26 st C i rozrusznik bardzo dziarsko kręcił silnikiem, jak szalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Motul 8100 ma ASTM D97........-36 ° C
No i Specific ciut tańszy od 8100
albo kilka innych porządniejszych smarowideł firm i wszędzie dostępnych
Liqui Moly
Valvoline
Milers
StatOil
Motul
Fusch
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 18-02-2017 o 11:32
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 13:19   #202
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nie wiem czy schodzi ale na razie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do krzepniecia nie ma stym problemu auto stalo miesiac bo jezdzilem sluzbowym -14 i nie mialem problemu odrazu zaskoczyl silnik . Ten z linka widzialem . Mialem wczesniej link do strony poruwnujacej parametry roznych smarowidel i tem wypadal bardzo dobrze . Ten na warunki jakie panuja obecnie wystarcza , chyba ze zamieszkam na syberi to napewno zmienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 18-02-2017 o 13:26
Stary 20-02-2017, 12:11   #203
luk_20_89
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Ja się zastanawiam między motul x-clean 5w30fe a x-cess. Po wpisaniu na stronie motul 1.6 hdi to wyskakuje, a 1.6tdci wyskakuje specyfic 913
luk_20_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 20:12   #204
luk_20_89
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Ale czy jest sens lać te super oleje 5w30 jak dpf niema a egr zaślepiony? To tak jakby kupił lamborgini a jeździł 80km/h. Chyba że te 5w30 mają dużo lepsze właściwości czyszczące silnik.
Stary 20-02-2017, 22:23   #205
camel40
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Focus Black Magic
Silnik: 1,6 TDCI
Ja zalałem dedykowanym do tego silnika Ford Motorcraft XR Synth 5W30 i bardzo ważna sprawa oryginalny filtr oleju lub zamiennik producenta który produkuje dla Forda. Generalnie możesz zalać każdym olejem który spełnia specyfikację Forda dla tego silnika, gdzieś tam jest podana w instrukcji.
camel40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 23:30   #206
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
różnica polega na tym, z jakiej bazy oleje są robione
jeden spełniający normy jest z bazy V a drugi z bazy III
to jak fiat do audi mniej więcej ale wy dalej marszczycie temat i się doktoryzujecie
Stary 20-02-2017, 23:52   #207
luk_20_89
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
A jesli zimma jezdze na krótkie odcinki, nie mam dpf, moja noga do ciezkich nie nalezy ( moze czasem...ale zadko) autostrada 2 razy do roku? to pewnie bd lepszy ten 5w30
Bump: motul x-clean fe 5w30 czy motul 913d? oto jest pytanie..
Bump: 913 po rozgrzaniu to bd prawie jak woda...
Stary 21-02-2017, 01:50   #208
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Napisał luk_20_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli szkoda ci faktycznie kasy na super olej , kup Formule F lub Motorcrafta - oleje które kupują tysiące osób w Polsce i jeżdżą . Ważne abyś regularnie wymieniał olej z filtrem ,ale o tym to już setki razy było na forum .
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 09:09   #209
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Motul x-clean fe 5w30 jeżdżę na tym oleju od czasu jak kupiłem focusa i zrobiłem pierwszą wymianę oleju czyli jakieś 30tyś km temu i teraz zbliża mi się wymiana i też został zakupiony ten sam olej (127zł) oraz org. filtr oleju i powietrza. Dylemat jaki olej rozwiązałem w dosyć prosty sposób:
- norma producenta silnika
- motul bo dobra cena i sprawdzone od kilku lat w motocyklach gdzie też zmieniam co sezon
- pełny syntetyk
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 11:43   #210
gebi
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: focus titanium Individual
Silnik: diesel
Postów: 10
nadmienię tylko że silnik 1.6 tdci, to tak naprawdę PSA (peugeot - citroen), to czemu nie wlewać oleum zalecanego do tej jednostki przez producenta? osobiście zalewam od początku motul 8100 eco-clean C2. cicha praca, bezproblemowy rozruch, praktycznie bez dolewek do kolejnej wymiany. dpf na pokładzie, ciężka noga. silnik po modyfikacji u Heko. wymiana raz do roku.
gebi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
