Stary 20-11-2014, 20:05   #201
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Pasek rozrządu koszty?
Zestaw - Naprawa Pompy Wodnej
Obejmuje zestaw pompy wodnej i zestaw łącznik. - 1024 zł. Czy powie mi ktoś z ASO co wchodzi w skład tego zestawu?? Czy sama pompa jest tak droga?
Stary 20-11-2014, 21:07   #202
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Napisał rafiraptor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba też powinienem już wymienić. Wprawdzie nakulałem dopiero 102 tysie, ale wiek (7 lat) robi swoje. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę. Czy ktoś ma wiedzę, ile taka operacja może kosztować przy moim silniku 2.5 t ?
Ja za czesci do 2.5t zaplacilem 400zl (pompa skf i rozrzad skf) i dodatkowo 135 zl za pasek wieloklinowy continentala. Calosc z robocizna wyniosla mnie 700zl.
Wymienialem przy okolo 90 000tys km ale po 6 latach.
Producent zaleca 200tkm lub 10 lat. Nie ryzykowalbym czekania do 200 tys
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 21:35   #203
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Dzięki - myślałem, że będzie gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 10:12   #204
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Jesli bedziesz chcial wymienic w Aso to bedzie o wieeele drozejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2014, 10:29   #205
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Tak tylko SKF co raz częściej się sypie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek
PRO-CHOICE !!! Oleje Motul, Millers i Liqui Moly, części najwyższej jakości w najniższej cenie znajdziesz tylko u nas !!!
ZAPRASZAMY DO NASZEGO WĄTKU NA FORUM !!!
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 22:54   #206
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Dla mnie juz za pozno, ale moze napisz dla innych co powinni kupic, jakiej firmy zeztawu szukac?
Stary 22-11-2014, 07:54   #207
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Napisał pro-choice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek
Jak wszystko ostatnio. Lemforder to nie lemforder, skf to nie skf, contitech to nie contitech.
Nie ma reguły, jak się trafi tak będzie.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 10:09   #208
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Silnik: 1,6
Postów: 115
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj nie nie ... nie jest tak że Lemforder to nie Lemforder itd, kwestia tego gdzie kupisz, my z Lemforderem nie mielismy żadnych problemów, z Contim również ale co do SKF, napisałem szczerze, że mieliśmy kilka przypadków rozszczelnienia, reklamacji i zwrotów, podobnie z pompami Ruville.
Co do pasków to nic lepszego niż Conti, Gates czy Dayco nie znajdziesz ... to czołówka która robi graty na pierwszy montaż.
Zdarza się też że paski leżą ileś lat i ktoś je sprzedaje i potem klops, bo pasek był stary (tak tak, paski też mają datę przydatności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) np Conti podaje daty do kiedy należy montować dany pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek
Stary 22-11-2014, 10:49   #209
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Z pompa ruvillea mialem problem w vw t4, rozpadla sie po 9 miesiacach na szczescie pod warsztatem mechanika- przyjechalem na wymiane olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w mondeo mk4 na zestawie skf zrobilem juz 15 tkm i jak na razie bez problemu, bez wyciekow
Stary 22-11-2014, 11:47   #210
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Silnik: 1,6
Postów: 115
No ... pewnie SKF mniej pada niż Ruville ale jako że my mielimy tym towarem w dużych ilościach mówię jak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście też bym wolał SKF między tymi dwoma producentami ale są lepsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
