Stary 15-02-2014, 09:59   #201
luksw
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale i tak tego nie poznasz. sama wskaznik inspekcji mize byc skasowany pomimo ze olej nie byl wymieniany. i na odwrot - mogli wymienic olej ale nie skasowac inspekcji
No tak ale zawsze mógłbym zrobić zadyme. Bo ja wymieniałem olej 13000km temu jak kupowałem autko. Poprzednio podobno był wymieniony kilka tyś wcześniej co dawałoby efekt taki jak mam teraz. Podejrzewam, że serwis sprawdził że olej był niedawno zmieniany i go nie wymienił (może myśleli że będę mniej jeździł). Wystawili tylko fakturę. Czy można jakoś sprawdzić olej organoleptycznie ile ma przejechane czy to i tak indywidualna kwestia każdego silnika. Swoją drogą skoro jest to gdzieś zapisane to powinno dać się to info jakoś wydobyć. Ewentualnie parametry na podstawie których komp stwierdza konieczność wymiany.
Wracając do tematu Forscana, czy jest może jakiś manual z listą wszystkich modułów i PIDów które można odczytać za pomocą tego programu??
luksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 14:27   #202
smasherbit
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
Sprawdzenie oleju podwzględem trzymania parametrów (jak stary jest) to tylko w labolatorium. (DIESEL). Jeśli chodzi o benzyne to już jest inaczej. Bo jak olej był nie dawno wymieniany olej powinnien być raczej jasny. Nie mówie jak nowy ale bez porównania jaśniejszy niż np. w dieselu po przejachaniu 30 km gdzie jest ciemno brazowy a nawet już czarny (sadza)
smasherbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 19:59   #203
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
ten soft z interfejsem to zajefajna sprawa dostalem przesylke i troche zabawy
jedyny blad jaki mam to ACF error czyli usterka adaptacyjnego ukladu kontroli predkosci jak mam to rozumiec ,podpowie ktos.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 20:01   #204
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W jakim module masz ten błąd ?
Stary 19-02-2014, 20:58   #205
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
w module?pierwszy raz odpalilem ten program
ale uruchomilem ta ikone z oscyloskopem po lewej stronie i wybralem kilkanascie interesujacych mnie pozycji i wlasnie tam mi wyswietlilo ten blad
Stary 19-02-2014, 21:03   #206
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak podłączysz się do auta to program znajduje interfejs,znajduje auto łączy się z nim i zaczyna wypisywać jakie moduły znalazł i ewentualnie jakie są w nich błędy.
Stary 19-02-2014, 21:47   #207
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
no wiec na poczatku jest Ford mondeo duratec HE
-HSCAN
-PCM
-OBDII
-SASM
-ABS
-BCMii
ale nic wiecej nie pisze oprocz tego do czego sa
Stary 19-02-2014, 21:57   #208
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to nie ma żadnych błędów,a tak w ogóle to posiadasz ACC ?
Stary 19-02-2014, 22:01   #209
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
takie szybkie pytanko - czy ta przróbka ELM-a to tak samo jak pod elmconfig-a czy inaczej?
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 22:02   #210
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak samo,przerabiasz raz interfejs i działa na Forscan i ELMConfig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
