Stary 16-03-2015, 22:24   #201
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
W ECAT przy module poduszek powietrznych,zarówno w przedliftach jak i poliftach nie ma ani słowa o IVDC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Troszkę to bez sensu bo układ poduszek powietrznych ze sterownikiem zawsze tworzył oddzielny podukład w aucie, niezależny od całej elektroniki pojazdu,wiec po co upychać do sterownika poduszek YAW sensor(oczywiście układ ten nie był hermetyczny bo przepływ informacji musi być z innymi modułami).
Stary 16-03-2015, 22:48   #202
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a co wlasciwie znaczy IVDC ze sie do tego odniosles? Mnie sie to zawsze kojarzylo z zawieszeniem. Ale tylko kojarzylo.
Prawda jednak jest ze uklad poduszek chyba musi korzystac z YAW (tam nie jest tylko yaw ale i accelerometr). Swojego czy tez zewnetrznego. A jesli ma swoj czujnik, to moze konstruktorzy wymyslili, ze skorzystaja z niego zamiast z kolejnego modulu?
Edit: no i odpowiedz na czeskim forum: wystarczy wymienic pompe, sparowac IDSem i aktywowac ElmConfigiem HLA.
W okolicach swiat bede znal odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 16-03-2015 o 22:54
Stary 17-03-2015, 07:28   #203
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby po co ? Sterownik ma swoje czujniki zderzeniowe i na podstawie sygnałów z tych czujników otwiera poduszki,nie potrzebuje wiedzieć co dzieje się aktualnie z samochodem,czy kręci się w kółko,czy jedzie prosto.
Jeśli wystarczy zmienić pompę,to YAW jest jednak w pompie,a nie w module AIR BAG.
Pompy obsługujące ABS+ESP mają oznaczenie IVD,a pompy potrafiące "troszkę" więcej maja oznaczenie IVDC.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 17-03-2015 o 07:30
Stary 18-03-2015, 12:55   #204
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Czy działanie HLA i ACC jest uzależnione od wersji BCMii? Mam w tej chwili BCMii o numerze 7G9T-14A073-DD - pytanie czy HLA i ACC zadziała?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 21:23   #205
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno zadziała na bcm'ie z końcówką ...-DE
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 22:44   #206
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
juz pytalem ale nie widzialem odpowiedzi.
Co sie dzieje z autem jesli aktywuje opcje (tu: HLA) a auto nie bedzie do tego przystosowane? zle wer. moduly etc.
Chce sie przygotowac na wszystko (chociaz obok bede mial pewnie kolesia z IDSem)
Stary 20-03-2015, 22:48   #207
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będzie kilka błędów i to wszystko.Ja aktywowałem sobie HLA bez wymiany pompy i YAW sensora.Miałem kilka błędów dotyczących zainstalowania złego/niekompatybilnego elementu.
Stary 20-03-2015, 23:46   #208
pgrob
Postów: 1,114
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie na -DD też powinno. Dzięki.
Stary 21-03-2015, 07:17   #209
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Ja u siebie też aktywowałem i convers pokazał że jazda pod górę nie dostepna
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 19:25   #210
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Okazuje sie ze tak w moim MDO (bez HLA) jak i w MDO kolegi z HLA nie ma modulu YAW sensora, montowanego pod fotelem pasazera
Ciekawe czy faktycznie jest w pompie czy gdzies indziej (wiem ze mm32 szukal i nie znalazl w ecacie)
A jesli w pompie ABS to czy w obu (FA/FB). Kolega ktory ma MDO 2011 z HLA, ma FB. Ja kupilem FA. Mam nadzieje ze nie okaze sie ze brakuje mi sensora potrzebnego do uruchomienia HLA (wtedy by wyszla roznica miedzy wersja mi FA i FB)
Rozumiem ze nikt jeszcze nie dodawal HLA do polifta?
W po lifcie jak nie ma yaw pod fotelem to umiejscowiony jest w module poduszek. Jak jest stary sterownik to nie można dograć , po wymianie na sterownik po lifcie dogrywa się.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
