Stary 04-05-2017, 11:48   #201
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Domyślnie Odp: soft do OBD
Na żadnych chomikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja pobrałem z oficjalnej strony. Teraz nie mam dostępu do kompa, koło godziny 21 zedytuję ten post i podam link (chyba że już usunęli)
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 11:56   #202
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Z tego wnioskuję że problemem tutaj będzie ten Chiński klon i muszę dalej szukać wtyczki.
Żebym miał laptopa to bym wziął USB, a tak to tylko ten chiński łączy mi z telefonem, a dalej już nie śmiga.
No są na oficjalnej stronie pliczki, ale exe a nie apk. Dodali blokadę klonów od wersji 2.2.8 for windows, czyli 1.0.1 i 1.1.1 są na androida bez clona, ale nigdzie ich nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 04-05-2017 o 11:59
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 16:50   #203
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Aj, myślałem że chodzi o wersję na Windowsa :E
W takim razie nie pomogę :/
Tak BTW:
Mi się ze swoim 1.8TDDI jeszcze nie udało połączyć niestety. Spróbuję na zapalonym silniku, może coś to da. Jak nie to zobaczę na forum, bo był jakiś sposób z usunięciem rezystora między bodajże 6 i 7 pinem w elmie (mam najtańszy chiński klon)
Stary 05-05-2017, 11:00   #204
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Lepiej oddać wtyczkę i powiedzieć że nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niż ją niszczyć, bo w innym aucie pewnie działa. Z tego co zdążyłem wyczytać na necie , to głównie foczki mają z tym jakieś problemy. Najlepiej dołożyć na oryginalny interface, a nie jakieś podróby. Czyli kabel i odpowiedni soft
Ostatnio edytowane przez Konani ; 05-05-2017 o 11:03
Stary 23-05-2017, 22:33   #205
Tadzik008
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: 1.8
Domyślnie Diagnostyka jaki program?
Witam, chciałbym się zapytać czy istnieje jakiś darmowy program do diagnostyki komputerowej własnoręcznie z laptopa?
Jaka wtyczka ewentualnie będzie potrzebna?
Tadzik008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 22:43   #206
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Diagnostyka jaki program?
Wciśnij przycisk szukaj
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 17:49   #207
Tadzik008
Silnik: 1.8
Szukałem, ale nie wiem czy wszystko dobrze zrozumiałem..
Rozumiem, że program forscan? a wtyczka jaka? żeby śmigało?
Stary 25-05-2017, 09:27   #208
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Polecam działa z moja foką 2000r gdzie żadnym forscanem elm itp nie mogłem się połączyć.
W cenie kabel + oprogramowanie.
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 10:59   #209
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
@up
Jaki silnik? 1.8TDDI?
Jeśli tak to jakie funkcje poza kasowaniem błędów tam miałeś?
Stary 25-05-2017, 12:37   #210
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Forscan + elm v15 i wszystko można robić co tym "specjalistycznym" kabelkiem z linku dwa posty wyżej, za cenę połowę niższą.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , focus i , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
