Stary 31-01-2020, 17:17   #201
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie kupiłem, lidar, kamerę, blaszki kamery, wiązkę szyby, lewą manetkę, maskownicę, plastiki trzymające boczne listwy szyby (ponoć pękają zaczepy przy demontażu), przygotowałem wiązkę podsufitki.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Czy mógłbyś napisać numery poszczególnych części.
W zeszłą sobotę pomalowałem szybę, przykleiłem uchwyt pod radary i zainstalowałem czujnik deszczu. Chciałbym dołożyć pozostałe graty.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 19:49   #202
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Chyba widziałem tę robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamera bm5t-19h406-af
Lidar bm5t-14f449-ae
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 22:42   #203
derkss
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Udało mi się rozebrać osłonę czujników. Wrzucam zdjęcie jak to wygląda po demontażu. Ogólnie wbrew pozorom te uchwyty w tym akurat elemencie wydają się być dość mocne. Demontaż nie przebiegał jakoś specjalnie delikatnie, odgłosy wydawały się mówić, że nic nie zostało z uchwytów, ale wygląda na to, że nic nie złamałem.
Wrzucam to co jest pod osłoną. Lidar i chyba to wszystko. Wiązka ma oznaczenie F1ET-14G. Szyba nad zaślepką czujnika nie jest malowana, więc z tym nie trzeba nic dłubać.
Zależy mi tylko na zintegrowanym czujniku światło / deszcz. Rozumiem, że trzeba dociągnąć żyły od schowka. Jaką trasą, żeby jak najmniej rzeźbić?
Typ Pliku: jpg 20200131_221411.jpg (95.8 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200131_220011.jpg (99.9 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200131_220112.jpg (97.9 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200131_220132.jpg (98.4 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200131_220329.jpg (97.1 KB, 121 wyświetleń)
derkss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 23:03   #204
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Pokazałeś wtyk główny od strony wyjścia, pokaż z drugiej strony.
Stary 31-01-2020, 23:49   #205
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) czy warto kombinować z usuwaniem tej czarnej maskownicy i dokładać ręcznie wszystko
2) czy lepiej próbować (co nie będzie łatwe) wstawić szybę od Focusa który już jest przystowany do całej obudowy do kamer i wtedy na spokojnie dokładać kamery?
Szczerze wątpię czy w ogóle jest możliwe usunięcie fabrycznego nadruku z szyby bez jej uszkodzenia. Poza tym jest jeszcze kwestia precyzyjnego osadzenia kamery od LKA, która musi być tam, gdzie przewidział to producent, żeby system działał prawidłowo. Uważam, że w przypadku, gdy jest szyba tylko pod czujnik deszczu/zmierzchu to jedyną opcją jest wymiana szyby. To z kolei lepiej robić w specjalistycznym zakładzie - jak się nie trafi na partacza, to stara szyba będzie do odzyskania i można ją sprzedać. Koniec końców temat się sprowadza do kosztów, bo sam mod nie jest skomplikowany.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 23:55   #206
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ok. to podążmy wątkiem że wymieniłbym szybę na taką z modelu lepiej wyposażonego.
Czy istnieje możliwość przyczepienia obecnych czujników deszczu i świateł do szyby "z lepszego" pakietu aby później dołożyć resztę?
Stary 31-01-2020, 23:56   #207
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już bez przesady, jak bedzie nawet po 10 cm w obrębie fabrycznego miejsca montażu to nic się nie stanie. Inaczej była by czuła na np obciążenie bagażnika czy zużycie się sprężyn w przednim zawieszeniu.
Bump:
Czy istnieje możliwość ...
Tak.
Stary 01-02-2020, 00:18   #208
Teisejas
Postów: 337
Jeżeli piszesz o pozycjonowaniu góra dół to jakaś tolerancja jest ale wątpię, żeby było to 10 cm. Z tego to co pamiętam to w procedurach serwisowych w IDSie jest opisane, że po wymianie kamery od LKA należy ją skonfigurować poprzez wpisanie odległości pomiędzy przednimi kołami a nadkolem, także jakaś precyzja jest wymaga. Natomiast nie trudno sobie wyobrazić co się będzie działo, gdy przesunie się ją o 10 cm w lewo lub prawo od miejsca prawidłowego montażu...
Stary 01-02-2020, 20:09   #209
derkss
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Wtyczka z drugiej strony:
Typ Pliku: jpg 20200201_200621.jpg (95.1 KB, 120 wyświetleń)
Stary 01-02-2020, 22:02   #210
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Goło tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przygotowałem u siebie full.
Typ Pliku: jpg 20190821_182944.jpg (96.6 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190822_101059.jpg (79.1 KB, 145 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
