Stary 04-10-2018, 16:29   #201
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
A w ustawieniach przelaczanie jest na auto?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 16:30   #202
40neos
Imię: Filip
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: Fusion mk5
Silnik: 2.0 EB
Panowie
Fusion mk5 2.0 EB kodowanie lamp, sync2 i DTC STN1170 BT czy USB?
40neos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 16:39   #203
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Proponowałbym bardziej UCDS'a,ale Forscanem lampki także pójdzie zrobić (trudniej niż UCDS'em),to wtedy tylko i wyłącznie USB.
Stary 10-11-2018, 21:43   #204
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Mam co prawda Kugę I ale silnik ten sam.
Mam interfejs iCar3 BT VGATE, łączę się z nim chińskim radyjkiem Dicola Model Name: XRC7119P.
Wykorzystuję to do podglądu stanu DPF, od czasu do czasu sprawdzam czy są błędy, nic poważnego.
Niestety nie da rady połączyć się za pierwszym razem, zwykle 3-4 razy muszę próbować się połączyć. Jak już się połączę to po pewnym czasie zrywa połączenie. Muszę ponownie się łączyć.
Zastanawiam się nad kupnem Viakena. Myślę że dla mnie STN1170 będzie w zupełności wystarczające, nie muszę chyba dopłacać drugie tyle do wersji STN2120. Tylko czy wybrać wersję BT czy WiFI. Czy ktoś z Was porónywał te dwie wersje? Jak wygląda sprawa łączenia się z WiFi, jeśli radio przez WiFi łączy się z HotSpotem z telefonu? Czy może połączyć się z dwoma HotSpotami? A może problem jest w radiu i telefonie? Bo telefon też przez BT łączy się z radiem (zestaw głośnomówiący). Może iCar3 działą dobrze, a rozłącza się przez telefon łączący się z radiem?
Przepraszam za chaotycznego posta, ale mam mętlik w głowie.
Może ktoś ogarnięty podpowie mi co z tym robić. Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 10-11-2018 o 21:45 Powód: Uzupełnienie postu
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 10:59   #205
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Witam, czy jakaś wersja ELMCONFIG która działa poprawnie z autami po 2012r?
Co nie ściągam to albo krzaczki albo nie odczytuje prawie nic, może jest jakaś komercyjna gdzieś!!
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 11:27   #206
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Elmconfig jest tylko do tych aut które mozesz wybrac na pierwszym ekranie.
Nie ma znaczenia czy sa starsze czy mlodsze, inny model to inne kodowanie, koniec.
Forscanem ruszysz swoja Kugę.
Stary 11-11-2018, 14:32   #207
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
A gdzie jest aktywacja przyczepki w Forscanie bo mogę tego dojrzeć?
Stary 12-12-2018, 01:00   #208
Bartolomef
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Ktoś posiada może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli tak to sprawdza się? Obsługuje bezproblemowo HS-CAN i MS-CAN ?
Bartolomef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 09:16   #209
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Bartolomef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś posiada może .... ten kabel?[/url]
To jest odpowiednik polskiego Viakena i w/g rosyjskich kolegów jest polecany tak jak u nas Viaken tak samo w/g niektórych forumowych kolegów kabel ten się sprawuje bardzo dobrze.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 10:33   #210
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
To jest klon ruskiego els27
Nie polecam.
Focccus na nim wariuje
Ja kupiłem na AliExpress za 10 euro i nie udało mi się z focccus nic zrobić.
Strata kasy.
Ruski oryginał els27 jest drogi.
Najlepiej nasz viaken się sprawuje
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
